Глюк мгновенного расхода по бортовому компу Всем здрасте! Подскажите люди добрые по такому вопросу... При остановке борт.комп продолжает считать мгновенный расход , показания не стремятся к нулю, а остаются теми же, которые были при движении (т.е. те показания по расходу, которые были перед отпусканием педали газа). При этом средний расход л/на 100км также продолжает суммировать показания, якобы считает, что авто еще находится в движении. Ошибок нет, все работает. Конечно на скорость и сам расход не влияет, но все же удручает Что может быть причиной
Расход по карману нужно смотреть, а не по БК. Обновление показаний БК на месте нет, вроде каждые 50 метров или что-то подобное.
Про карман это ты правильно сказал. Средний расход пересчитывается при движении авто на каждые 30м. Кстати, при движении порой тоже происходит такое же "подвисание" показаний - расход не меняется!
Забей на средний расход по компу, пользуйся мгновенным, а средний определяй по количеству залитого топлива.
Я о том что по мгновенному определяй как "тапку" нажимать чтоб съэкономить. У меня на остановках мгновенник тоже последний расход показывает.
подключите VAG-com) там есть подобные показания. ИМХО, даже удобно, т.к. показывает литры в час, а не литры на км, когда стоишь л/ч самое правдивое)
У меня тоже так я даже не задавался вопросом, думаю так и должно быть... На ХХ мгновенный не меняет значения, а вот средний растет и дико растет
Тоже самое, поначалу ломал голову а потом перестал. VAG com сколько он стоит, примерно? Я так понимаю простой кабель от авто к компьютеру? Ну и программа на компе для шнура которая всё выдаст.
Ещё с 44-го кузова когда появился трип-комп с расходом так он и работал всегда, это не БМВ с её "эконометром" и не ТАЗ-2108 с "низкой" панелью. А вообще в кузовах 44, 4A, 4C, 89, 8A, 8B, 8C, было шестое значение трип-компа: сколько литров топлива израсходовано с момента последнего обнуления, к сожалению его нет начиная с кузовов 4B и 8D, кроме того на турбо-моторах до кузовов 4B и 8D показывалось давление наддува воздуха (его избыток), правда в ущерб одному из показателей... вроде если не запамятовал не было мгновенного расхода топлива...
Одно радует, не только у меня эта запара с Мгновенным расходом Просто эти показания влияют на средний расход, а при стоянке он (мгнов.расход) плюсуется к уже имеющимся показаниям, соответственно это уже ГОН!!!! Сколько раз я пытался замерить средний расход по городу - так нихрина и не вышло (((((((((
Привет Лексий Ну как тебе удалось справится с проблемой мгновенного расхода, у меня тип топ проблема А ваг ком кстати все правильно показывает расход
