Зависимость АКПП от АБС
Тема в разделе "A3", создана пользователем Lyrique, 17 дек 2012.
  1. Lyrique
    Lyrique Участник форума
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    Доброго времени суток! Машинка A3 8p1 2.0 AT Проблема такая: загорелась лампочка abs, ну и esp, соответственно. На следующий день лампочки погасли и в теченее дня периодически то загорались опять, то гасли, к вечеру загорелись с концами. Но вот в чем странность: на приборке, там где индикация положения селектора акпп периодически стали загораться все индикаторы, это должно означать, что коробка встала в аварийный режим, при этом машина должна еле ехать на 3 передаче (на пассате сталкивался), но коробка в аварийку не встает, она продолжает работать без изменений, единственное изменение - не работает ручной режим. Диагностика по коробке ошибок не показала, по абс - задний левый датчик. Может ли отказ одного датчика абс сказываться на работе коробки? В ручной режим она вообще не входит, даже когда с индикаторами на приборке всё нормально.
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Удивительно, что ошибок не показала))
    Может сказываться сбой абс на работе коробки, но это должно быть видно по логам.
