Зависимость расхода от оборотов АВК по БК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем бочковод, 4 ноя 2011.
  1. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    #1 бочковод, 4 ноя 2011
    Вопрос к тем у кого есть штатный БК в приборке и мотор АВК под капотом, буквы КПП не знаю но на 110 км.ч. оборотов 3000...
    Сейчас основной пробег у меня по кольцу, , интересует какой расход бензина у Вас показывает БК на скорости около 130 км.ч и соответственно оборотах 3500+ ?:shuffle:
  2. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    мгновенный показывает гдето 12-13 у мну акпп
  3. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Аууу!!!???
  4. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    проблема с повышенным расходом что ли?
  5. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Возможно...При подобной манере езды расход сейчас около 14 л:shock:
  6. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
  7. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Да я в курсе, тему читал,описанные проверки всевозможные проводил...Но у меня никаких траблов нет по работе мотора, все работает норм, Вагком тоже ничего плохого не показывает.Просто я пытаюсь понять для моей манеры езды это удовлетворительный расход или повышенный, по этому интересуют показания расхода по БК у кого он есть:nod:
  8. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    а какая у тебя манера езды?
  9. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    на 130 км\ч не сильно должна жрать, на 170 км\ч уже нормально отхавывает.
  10. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    ты для начала определись что ты спрашиваешь! средний расход или мгновенный расход при скорости 130! средний будет гораздо меньше! а мгновенный где то так и будет 13-14 физику не отменишь!(
  11. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Спрашиваю про то что показывает БК на скорости 130 км.ч по трассе...Средний за поездку(или как там не важен), понятно что меньше.
  12. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Сегодня опять заправился, получилось 13 литров 92-го на 100км...и это ещё на летней резине с литыми дисками...
    ЗЫ. а при скорости 90 км.ч. обороты двигателя 2500мин, это наверное и есть самый экономичный режим:D так можно и в 10-ку уложиться:wink:
  13. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    У меня по трассе расход получается 7 литров, при скорости 100. БК нету, вычислял доливая бак до полного.
  14. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.203
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Попробуй хороший 95 бензин залить. Проведи замеры снова и выложи сюда.
  15. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Лил уже и 95-й, разницы никакой не заметил
  16. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.203
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Странно... На моей разница чувствуется и достаточно отчётливо.
  17. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    считаю что довольно трудно долить до полного!)) как то пытался раз пять доливал и в итоге утром снова не увидел бенз в горлышке)) забил на эту процедуру)) эт надо два дня лить что б до краев))
  18. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    по характеру тяги между 92 и 95 разницы нет вообще. Но если гонять по загородной дороге и много, то ощутимо больше можно проехать на 95. В городе немного меньше разница.
  19. YURIK18M
    YURIK18M Новичок
    11 ноя 2011
    7
    B4 2.0E 95г.
    По началу что траса 110км/ч что город расход был 13-14 литров поменял ЛЯМНДУ +пропаял 30 реле -итог город 10-11,5 трасса 8-10 литров. Что до ремонта что после VAG-COM ошибок не показывал.
  20. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Лямду менял 1.5 года назад(15 тыс.км)...Попробую потошнить 90-100 км.ч(там 2500+ оборотов двигателя получается) по кольцу, и потом замерить расход...
