Зависло MMI помогайте!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем coch, 25 мар 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #1 coch, 25 мар 2011
    Ребята сегодня зашел в зеленое меню стал разбиратся и случайно в разделе Start Bootloader нажал шайбу.Все зависло на экране надпись
    Bootloader Version 2.34
    MMI(H43) application update
    Search download CD
    белая шкала с 3 делениями.Мигает кнопка Navi.Перезугружал несколько раз ничего не помогает.Подскажите как сделать что бы заработало ммi?При этом в сд были вставлены диски с музыкой.Связи с 7 блоком нет.
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    диск с обновлением вставьте и больше так не делайте
    кстати, какая версия была-то?
    судя по Bootloader Version 2.34 - старая.
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    #3 coch, 25 мар 2011
    Спасибо! Это я уже понял только не знаю где брать версию? И с какой начинать?3360 4140 5150 5540 ?
  4. LittleTOXuH
    LittleTOXuH Bad e-mail
    23 мар 2011
    7
    БМВ 518 Е28 :)
    Попрошу брата выложить на сайт.
    Говорит, ставить 1100 сначала. Дальше смотреть на результат. Блок bluetooth отключить (если есть).
  5. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    какая точно была версия(я на память не помню в каких бутлоадер 2.34)
    машина европа-америка?
    вот все версии(европейские) http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4320645&postcount=528
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Нет америка.
  7. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    искать старую американскию прошивку(кажется 1200)
    или пойти на риск и вставить европейскую.(в конце концов всё равно придётся перешивать на европу, просто не понятно какая сейчас у вас версия)
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Если ставить начинать с 1100 которую вы дали что может пойти не так?
  9. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    все рекомендуют америку сначала поднять до 3 или 4 прошивки, потом переделать на европу.
    была бы моя машина, я не парился бы (поставил 1100 и всё, как говорится вся ответственность на мне), а так сомневаюсь.
    ну самое страшное - блок мми накроется.
    и всё же, какая версия сейчас?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Цель какая ожидается от этого действия? Положить оптическую шину?
    coch
    CD-привод работает? Если да, то удалите все диски, ставьте америку и всё.
    Если нет, то можно снять привод и загрузить в него нужный диск на другом авто.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #11 igor33, 25 мар 2011
    North America versions:
    0600 (0.6.00) -
    1190 (1.1.90) -
    2750 (2.7.50) - version 2750 and below have to be upgraded to 3360 before upgrading to a higher version
    3310 (3.3.10) -
    3360 (3.3.60) - {Update CD p/n 4F0 906 961AB}4140 (4.1.40) - {Update CD p/n 4L0 906 961 H}
    4610 (4.6.10) - {Update CD p/n 4F0 998 961}
    Не уверен какую вам предложить, поищите 1190, 2750 или 3310.
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Спасибо!Привод работает! Сейчас отключил массу потому что засадил бы акб.Мне можно одну какую нибудь из выше перечисленных?Начинать надо с какой?У брата сейчас стоит 5150 тоже такая машина.
  13. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    считаю 1190
    но всё же, какая была версия???
    от этого зависит какую вам искать.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    #14 coch, 25 мар 2011
    Не знаю! Если была например не 1190 а выше что будет если начну устанавливать ее?А по вину нельзя узнать?
  15. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    если 1190 ни чего страшного.
    тут большее значение имеет если стояла до нее 0600.
    Заставка при включении зажигания на экране мми какая была?(симпотичная или уродская)
    не узнать ни как, если вы не знали и 07 блок не отвечает.
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Если была 0600 можно же устанавливать следующую 1190 или нет?А ниже вроде нет?
  17. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    можно и даже нужно.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если есть результаты диагностики, чтобы можно было посмотреть версии ПО других блоков MOST-a, то можно определить довольно точно версию. Нужны Soft-Wire (SW) блоков.
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Значит начинать можно 1200? Если была выше ничего не произойдет страшного?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет, ничего не произойдёт страшного.
