Заводится через раз
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 22 ноя 2011.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Поворачиваешь ключ - а в ответ тишина :) под капот еще не лазил, втягивающее не слушал (помочь некому было, а одному не слышно). Я так понимаю это либо втягивающее, либо щетки стартера либо контактная группа замка либо плохие контакты силового кабеля? Или есть еще какие нюансы у этого авто? А, и еще бывает когда поворачиваешь ключ - тишина - ключ не отпускаешь, держишь - проходит секунда, две и вдруг стартер начинает вращаться. Но чаще всего заводится без проблем.
  2. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Может быть контактная группа в замке зажигания?
  3. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Сигналка не штатная есть?
  4. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    #4 Miablo, 23 ноя 2011
    Нет, сигналок нету. Думаю поменять для начала контактную группу - благо она недорогая. Даже если и не она, то хуже все равно не будет.
    Как думаете, что лучше: Dello, Febi, или Meyle? Родную не хочу - небось какая-нибудь из них родной и окажется :)
  5. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А сколько стоит родная и эти?
  6. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А разрыве селектора акпп не может быть дело?
  7. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    270р., 340р., 406р. А родная 1174р.
  8. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Эмм.. Не понял :shock:
  9. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Сталкивались. Плюсовой провод окислился на стартере, а вот зачистить его тот ещё геморой, но возможно.
    Друг поехал в Москву, проехал 180км, остановился пописать, заглушил мотор, пописал, сел в машину, а она не заводиться. Домой на эвакуаторе за 10 000рублей :). Чтобы так не попасть, лучше побыстрее почистить.
  10. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Ну если селектор акпп в режиме д оставить, то не заведется, или он только управлением играет.
    Можно попробовать когда эта хрень проявится удерживая ключ селектор влегкую поболтать.
  11. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Аа... Если не забуду - попробую. Как написал, так проблема сама ушла. Но все равно, заказал контактную группу, щетки стартера, втягивающее реле и подшипники. Буду, так сказать, профилактику делать. Чтоб где-нибудь посреди Европы не встрять :D а то в прошлом году в Бресте баллон рванул, пришлось до Кракова на отбойниках прыгать.
    И плюс почищу заодно.
  12. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Хорошая профилактика!!!
  13. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да, стартер очень классно стоит!
  14. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    И по сравнению с новым стартером достаточно бюджетно :)
  15. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    И сложно не согласиться!
  16. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Позавчера перебрал стартер (отдало концы реле). Снимали по Эльзе, т.е. снять морду - снять генератор вместе с креплением - снять стартер. Также сняли правое колесо и в процессе чуть-чуть поддомкрачивали мотор. Мудохались долго, т.к. болты на стартере на хотели откручиваться. Конкретно задний болт крутили почти час. Стартер оказался Bosch (made in South Africa), поменяли втягивающее реле Cargo 136852, щетки Bosch 1004336418, подшипник Bosch 1000917005, втулку Cargo 140208, смазали. Щетки были в отличном состоянии, так что если будете перебирать, то щетки не покупайте. Теперь крутит как бешеный.
