Заводится и глохнет AKE. Подозреваю датчик колена.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 1 фев 2015.
  1. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #1 Archigoodwin, 1 фев 2015
    Привет, уважаемые коллеги!
    Столкнулся с такой проблемой:
    Моя старушка стояла с осени около дома и тут на днях друг попросил машину сгонять за город.
    Снял с нее аккумулятор, зарядил. На следующий день утром стал заводить.
    Погода была около 0, но накануне мороз около -10-15
    Удивительно, но после прогрева спиральки машина завелась с полоборота, но тут же и заглохла.
    Следующая попытка - такая же. Заводится и тут же глохнет.
    На панели загорелись соответствующие гадости - треугольник и еще че-то. Потом остался только треугольник.
    Я ее изрядно так помучил и в конце концов она вроде затарахтела, но при этом дергалась стрелка тахометра. При этом, когда стрелка тахометра падает совсем в нуль - машина глохнет.
    Именно так. Сначала падает стрелка, потом глохнет машина.
    Стрелка тахометра падала, при этом обороты еще были.
    Когда ставил машину на прикол в сентябре - она была абсолютно исправна. Ни малейших проблем, использовал как резервную. Всегда заводилась как часы. Никаких претензий.
    Датчик положения колена менял года два назад - были перебои в работе. Мог сдохнуть просто от того, что машина стояла?
    Естественно, поскольку этот симптом коррелирует со стрелкой тахометра, грешу на датчик положения колена. Но, может, у кого еще мысли есть какие?
    По поводу несоответствующей соляры, конечно, тоже есть подозрение, но уж больно странно тахометр себя ведет.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю все исправно, не может сломаться не работая. Заводи с бутылки и на зимней соляре. Если все будет ОК, то в теплый бокс и менять соляру.
  3. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    единственный автомобиль который стоя в гараже ломается,так это ваз.у тебя скорей всего что то с электрикой.а именно может и сигналка,(если такова присуиствует),может и разъем где окислился.вообщем я думаю надо искать надо ,в электрике.ИМХО.
  4. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Соляру, естественно, надо будет сменить, однако в данном случае дело все же не в ней.
    Сигналка могла сдохнуть. Реле какое-нить стоит на прерывание сигнала с КВ. Отсырело и погибло.
    Буду искать для начала обрыв.
    Вместе с тем выход из строя датчика КВ тоже очень вероятен. Если в нем корпус не герметичен, то может случится хана ему.
  5. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Для начала надо подключить шнур и почитать.
    И кажется на АКЕ тахометр от ТНВД работает
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну не знаю. Искать то, не знаю что? Попробуй с бутылки, и все ясно станет. А если на электрику грешишь, то скорее иммо мозг парит. Сигналка то поди с обходом иммо стоит, а провода на скрутке, тогда легко возможно.
  7. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Иммо слетел. Привязывай ключи
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    #8 Chyrik, 1 фев 2015
    если все таки завелась то соляра. Лучше всего будет в тёплый бокс отгреть в течении суток, завести. ПОтом заменить топливный фильтр и соляру
  9. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    без датчика КВ заведется,но только обороты будут прыгать.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Для начала я бы заглянул в ошибки по двигателю. Вполне может быть "заблокирован ЭБУ двигателя". У меня такое было после длительного простоя и ремонта. Просто сбросил. Заводилась и глохла через подозрительно равные промежутки времени, меньше секунды.
  11. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    +1 нужен шнурок.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть предположение что в насосе воздух
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если в насосе воздуха немного, то он его легко прокачивает без завоздушивания, а если много - то глохнет и не заводится до полной прокачки. Тут же неоднократно заводится и глохнет.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    и сразу вопрос- почему заводится и почему глохнет?ответ простой но тебе он не понятен!!!!!!
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Время покажет. Автор! Не теряйся.
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +100000 нужен шнурок.
