заводится и глохнет audi 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vengrov, 17 окт 2019.
  1. vengrov
    vengrov Новичок
    18 апр 2015
    11
    ауди б4 1.9 тди
    Уважаемые! Нужна помощь.
    Проблема такова:Машина заводится и глохнет или заводится при нажатии газа иногда нормально
    держит обороты как положено,а порой при старте сама по себе резко набирает обороты и при этом педаль газа не реагирует.
    Делал диагностику сказали что ошибка связана со штатным иммобилайзером убрать ошибку и затереть не получилось, обосновав что блок управления 1-го поколения и не смогли обойти какуюту микросхему, другие ошибки подтерли.
    Результат ихней работы."ЗАВОДИ НАЖАВ ПЕДАЛЬ ГАЗА"
    Я спросил чем лечится, сказали покупкой блока управления- при этом он должен быть полностью обнулен и без иммобилайзера.
    Кто что посоветует или же кто сталкивался с данной проблемой.
    За ранее благодарен.
  2. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Если мозг парит иммобилайзер, то педаль газа хоть до асфальта надави, не заведется. Какие были другие ошибки?
  3. vengrov
    vengrov Новичок
    18 апр 2015
    11
    ауди б4 1.9 тди
    ошибки 17978-р1570 и 65535
  4. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Год авто надо указывать .Задавая такие вопросы .
    И второе.ИММО запрещает запуск двигателя.Но не глушит уже запущенный.
  5. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Вот это может быть проблемой связанной с работой ИММО.
    А вот это говорит о том что в данный момент ИММО не причём.
  6. vengrov
    vengrov Новичок
    18 апр 2015
    11
    ауди б4 1.9 тди
    год выпуска 1995
  7. Владимир_483
    Владимир_483 Новичок
    27 июн 2019
    4
    Молдавия
    Audi A6 C4 2.0 ACE Avant 95г.в.
    Такая же проблема, заводится с нажатой педалью газа. Затем держит прогревочные обороты и 3-4 минуты горит ЧЕК. Ауди А6 С4 2.0 16V ACE 1995 г.в. Давление топливного насоса 5,5.
  8. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Вообщето в системе вашего авто рабочее давление 6.2--6.6 .
    это в системе.
    А вы пишите что давления насоса на вашем авто 5.5.
    Если это так..то радуйтесь что у вас вообще еще работает двигатель.))
