Заводится и глохнет без ошибок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Zhretc, 18 апр 2023.
  1. Zhretc
    Zhretc Новичок
    18 апр 2023
    14
    Здравствуйте, короче пришлось зарегистрироваться здесь и задать свой вопрос, ибо пролез всё записи что мог и не нашёл решения.
    Не так давно купил Ауди а6 с5 2.5тди AKN
    Ехал с работы начала троить, потом заглохла на ходу, через минут 5 завелась, но на газ еле реагировала, докатился до дома, заглушил, попробовал ещё раз завести всё было ок, вечером собрался ехать по делам завелась, обороты плавали, троила, заглушил, на следующий день решил доехать до СТО, но она решила больше не заводиться, схватывает и глохнет, снял насос в баке грешил на датчик 210 на нём отвалился провод запаял, всё огонь, с панели пропала ошибка, да и вообще никаких ошибок не высвечивает, но результат все тот же, заводится на секунду две и глохнет. Открутил гайки с форсунок думал завоздушилась, но со всех брызжет соляра, был вариант про иммобилайзер, но и он не ошибку не выдаёт, да и на панели тухнет, короче я в ступоре, ПОМОГИТЕ,((
    DAR78 нравится это.
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.246
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А кроме сигнальных ламп на приборке ошибки диагностикой не читали?
  3. Zhretc
    Zhretc Новичок
    18 апр 2023
    14
    Никаких ошибок не выдаёт диагностика
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.246
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А заводится как, быстро? В обратке воздух имеется?
  5. Nikola314
    Nikola314 Участник форума
    23 мар 2023
    167
    Попробуйте при запуске зажать обратку возле топливного фильтра, может всё таки обратка завоздушена...
  6. Zhretc
    Zhretc Новичок
    18 апр 2023
    14
    Заводится легко в течении пары секунд, там трубка тёмная непонятно есть или нет его там
  7. Zhretc
    Zhretc Новичок
    18 апр 2023
    14
    Сегодня попробую тогда после работы, знакомый на СТО сказал что скорее всего сдох ТНВД насос, так как она у меня до этого плохо на горячую заводилась и нормально только когда остывала
  8. Zhretc
    Zhretc Новичок
    18 апр 2023
    14
    Попробовал зажать, таже ситуация
  9. Zhretc
    Zhretc Новичок
    18 апр 2023
    14
    Ещё раз прочитал ошибки кроме абс и гидравлической опоры двигателя ничего нет, но я так год ездил и нормально все было, только что на горячую плохо заводилась
  10. Nikola314
    23 мар 2023
    167
    А датчик температуры антифриза не меняли. Есть чем посмотреть его показания? В далёкие времена, когда занимались ремонтом легендарных V6 2.5 TDI были у них проблемы с датчиками температуры антифриза. По диагностике смотришь, а показания для ДВС гуляют от -48 до +120... Если снять разъём с датчика температуры, то есть изменения в запуске ДВС? Просто перед тем как приговорить ТНВД хотелось бы проверить то, что намного дешевле))
  11. Zhretc
    Zhretc Новичок
    18 апр 2023
    14
    Да хотелось бы конечно подешевле
    Но однако я пробовал скидывать с датчика фишку и увы всё так же
  12. Nikola314
    23 мар 2023
    167
    Тогда надо в сервис, к дизелистам, которые умеют ремонтировать такие движки. Может там что увидят и подскажут...
  13. Zhretc
    Zhretc Новичок
    18 апр 2023
    14
    Да придётся, но что то мне подсказывает что если это насос дешевле поставить контрактный чем чинить этот...
