Всем привет, когда покупал машину прошлый хозяин отдал второй ключ, на днях решил попробовать работоспособность ключа, кнопки открытия и закрытия работают, а когда заводишь этим ключом она тут же глохнет, вроде как понял что надо прописать ключ, объясните плиз как это осуществить? авто американец
самому никак. во первых транпондер на наши машины шьется один раз. то есть он должен быть новый ниразу не шитый. во вторых должен быть специальный прибор, вагком не катит. в третих есть вероятность накосячить так, что авто вообще с места не тронется. мне вся процедура обошлась 600 транспондер + 1500 работа.
Жаль, думал собственноручно получиться это сделать, но всё же интересно, если второй ключ от этой машины, почему же он не был вшит так сказать с завода?
Полазил по поиску, вроде как пишут что всё таки можно с помощью vag com привязать ключ? Там говорилось что нужен пин код, есть ещё два ключа один пластмассовы, второй обычный металичесский, так вот на них есть две бирки, заламинированная и пластмассовая как контейнер, может пин код на них?
т.е. если накосячу с первым ключом, сам обратно записать его не смогу? А по поводу пин кода, в заламинированной бирке, там где написан цвет, марка, модель и т.д., в выделенном квадратике есть четыре цифры, но поле это без названия, так это и есть пин код?
А как это определяется, какого поколения иммобилайзер? А то как раз вроде бы в той теме 5 пост описывается как программировать его.
у тебя машина такая же как и у меня, я два месяца программировал второй ключ. в итоге сам не стал делать, заплатил денег и все сделали
На другом форуме нашёл тему, называется Прописка штатных ключей, там есть инструкция, выглядит так "Включить зажигание Закрыть дверь водителя, закрыть дверь ключом через дверной замок. Нажать 5 раз кнопку закрытия дверей на дистанционном пульте, с интервалом 1 сек. (при каждом нажатие на кнопку пульта, поворотные огни мигают). Открыть дверь ключом через дверной замок, выключить и сразу включить зажигание. Закрыть дверь ключом, через дверной замок. Нажать 1 раз кнопку открытия дверей на дистанционном пульте, подождать 15 сек. Нажать и удержать кнопку открытия дверей на дистанционном пульте (все двери должны открыться). Выключить зажигание, проверить работу дистанционного пульта." с её помощью не получиться привязать?
