заводиться и глохнет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем shuric84, 11 окт 2013.
  1. shuric84
    shuric84 Участник форума
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    У меня volvo v70 d5252t 1997, двигатель от audi a6 AEL. Машина заводиться и глохнет, диагностика показывает ощибку датчик оборотов двигателя.это что за такой датчик?
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя насос 0 460 415 990- отсюда все проблеммы
  3. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    А что с ним не так?
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    по моему мнению там в насосе ТНВД есть насос подкачки который имеет мото ресурс где-то под 300тыс км.При работе он изнашивается и когда износ достигает предела то он не качает необходимый объем топлива.Если такого моторесурса он не выработал то надо искать другую причину.если заведется с буксира то это подтвердит мои предположения
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Как обычно, jonatan за тнвд. (Даже если краска слезет с бампера - виноват тнвд.)
    shuric84, насос(тнвд) здесь не причем, по крайней мере на твою ошибку не влияет. Надо смотреть в первую очередь датчик оборотов коленвала, как и сказано в ошибке. Я не знаю на твоем моторе, где он находится. Подожди, подтянутся люди с подобными моторами, глядишь и объяснят что-где.
  6. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    датчик стоит как и на v6, на блоке,направлен в маховик.стоит с правой стороны,если смотреть спереди.:nod:
