1. Дорогие одноклубники!
Заводится и глохнет
Тема в разделе "4L", создана пользователем AlekseyQ7, 28 июл 2023.
  1. AlekseyQ7
    AlekseyQ7 Участник форума
    23 мар 2023
    119
    Ауди Q 7 4L 4.2 FSI бензин
    Приветствую всех! Уже не первый раз пишу про проблему с машиной. Предистория такая. На холодную трясло машину и торило, а так же загоралась ЕСР Были поменяны свечи, катушки, маслоотделитель. В итоге докопались до проблемы. Ею оказались топливные форсунки. Купил б/у но с европейского двигателя. Прогнали на стенде, все в порядке. Поставили, собрали. Завели, и опять тоже самое. Поняли что остались ошибки. Удалили. Снова завели, двигатель стал работать ровно без всяких проблем. Простояла машина сутки. Завели, и пипец…работает еще хуже чем было, плюс глохнет через минуту буквально. Заметили что в момент неровной работы двигателя, двигаются рычажки заслонок на впуске. Слышал что блок управления на этих машинах может заливать от сильного дождя, но фишка и болт на герметике. Что может быть еще не так?
  2. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    может уже пора обратится к диагностам нормальным? телепатов среди них нет. да и чего вообще ждать от форума, если профиль даже не заполнен.
  3. AlekseyQ7
    23 мар 2023
    119
    Был я у диагноста нормального. Делал параметрическую диагностику. Выяснилось, что идет слив топлива. То есть не держит якобы один из ТВД, но на деле это форсунки которые почти все мертвые оказались. Мотор 4.2 бензин BAR А что с профилем не так?
  4. AlekseyQ7
    23 мар 2023
    119
    Стенд показал, они даже минимальное давление не держали. Просто капали
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.604
    И...?
  6. AlekseyQ7
    23 мар 2023
    119
    Поменяли форсунки и прежде чем их поставить, проверили на стенде. Все ок! После этого машина заработала четко, но постояв сутки под сильным дождем, опять стала работать как прежде, и даже хуже. Начала глохнуть. Прежде чем заглохнуть, она пытается заслонками выравнивать.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    Так что происходит в момент когда глохнет? Давление в рейле какой в этот момент ? Регулирование по лямбда в это момент не начинает работать часом? Заслонками в коллекторе ничего выровнять не возможно к слову
  8. AlekseyQ7
    23 мар 2023
    119
    Не знаю на счет давления, потому как нет прибора на данный момент. Возможно и невозможно выровнять, но факт то что они двигаются постоянно когда двигатель вот вот заглохнет. На лямбду ругался до замены форсунок, потому как они просто лили струями. Лично мое мнение, что подтопило блок управления, хоть там и предотвратили возможное попадание воды. Но сегодня сравнивали логи, и вроде как блок ни при чем
  9. AlekseyQ7
    23 мар 2023
    119
    Глохнет спустя 10-15 секунд нормальной работы
  10. AlekseyQ7
    23 мар 2023
    119
    Может адаптации какие надо делать раз форсунки поменяны?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    Не надо ничего кроме как стереть ошибки .
  12. AlekseyQ7
    23 мар 2023
    119
    Были стерты после того, как завели в первый раз после сборки. По началу двигатель работал как и до замены. После удаления ошибок заработал как часики. Но вот что могло случиться за сутки простоя в сильный дождь, пока никак не понятно
  13. AlekseyQ7
    23 мар 2023
    119
    Где вы находитесь в Московской области, и можно ли к вам приехать на диагностику? И занимаетесь ли вы прошивкой на евро 2?
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.376
    Q5 3,0 TDI 2014
    Зайди в его профиль, там есть все "пароли и явки".
  15. AlekseyQ7
    23 мар 2023
    119
    Спасибо
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    Все контакты в подписи . Прошивки делаем .
