Заводиться и глохнет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Raymir, 14 окт 2024.
  1. Raymir
    Raymir Новичок
    14 окт 2024
    2
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Недавно стал обладателем Ауди Ку7 дизель 3.0л. 2014 г.
    Сегодня утром подморозило.
    -14 градусов. Летняя соляра. Запустил двигатель.поработала секунд 20 и заглох. Попробовал снова.запускается и глохнет секунд через 5.
    Весь день стоял под солцем.температура +10.
    Снова попробовал запустить. Всё так же. Шуимит топливный насос.заводиться и глохнет.
    Подскажите пожалуйста как быть.что делать в таких случаях?
    Не выйдет ли из строя что нибудь если попыток запустить двигатель будет много? И тп
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.249
    Q5 3,0 TDI 2014
    Загонять в теплый бокс и сливать летнее топливо.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.386
    A6 2.5 TDI 96г.
    В теплом боксе можно и антигеля залить... Но фильтр возможно придется все равно сменить...
  4. Raymir
    Raymir Новичок
    14 окт 2024
    2
    Спасибо.
    В тёплый бокс загнять не было вариантов. Укрыл брезентом,поставил пушку, отогрел, завелась без проблем и работает норм. Фильтр не менял. Летнюю соляру израсходовал.залил зимнюю. Пока всё нормально)
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.249
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст:hello:
