Заводится и сразу глохнет 2,5 TDI AKN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Serj1k, Суббота в 19:20.
  1. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    50
    Audi A4B5 2.5TDI AKN МКП(6) 2000 Avant
    #1 Serj1k, Суббота в 19:20
    Всех приветствую, может кто знает в чем причина? В текстовом документе ошибки которые обнаружил Вася.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.552
    В ошибках нет проблем.
    Если сбросить, то уйдут.
    Как долго заводится?
    Как долго работает?
    И что происходит после того как заглохла?
    Пока что ставлю на воздух.
    Зы
    Почему не описать всё и сразу без наводящих вопросов?
    serban70 нравится это.
  3. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    50
    Заводится с пол тычка, работает секунду и сразу глохнет, и так сколько угодно раз. Как заглохла светиться только зарядка АКБ.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.552
    А с чего началось?
  5. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    50
    Сначало было вот так: авто заводится без проблем, на холостом работает ровно, при нажатии на педаль газа на 1000 оборотах уходит в аварию(загорается ESP со стрелочкой и начинает моргать спираль) и потом обороты сами повышаются с холостого до примерно 1100 и так на повышеных и работает и педаль газа вообще не реагирует. Теперь сразу просто глохнет.
  6. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    50
    И еще Вася не считывает вот этот блок:
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 059-907-401-AKE.LBL
    Блок управления: 8D0 907 401 P
    Компонент: 2.5l/4VTEDC 0000SG D68
    Кодировка: 02012
    Мастерская #: WSC 63251
    VCID: 3115C2DFE827
    Раньше он читался.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.552
    #7 ser_gr72, Суббота в 21:38
    Ну и на х@ра ты пихаешь левые ошибки, если мотор не читается?
    Может имеет смысл питание на нём (ЭБУ) проверить или его поменять?
    Как вариант, АБС отключи и попробуй подключиться.
  8. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    50
    Это ошибки мои еще в 2019 году проверял, вот файлик:
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.552
    Это то сейчас зачем?
  10. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    50
    Для сравнения, мало ли. Может чем то поможет.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.552
    Питание на ЭБУ мотора проверь, контакты, окислы.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.552
    Там нет ошибок по мотору, смысла 0.
    К тому же тогда проблем не было.
  13. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    233
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Посмотри включается ли 219 реле возле моторника. А может сигналка твоя глючит а
  14. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    50
    Гляну, спасибо.
