Заводится и сразу глохнет при этом не работает Приборная панель и бортовой компьютер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 6426402, 29 июл 2021.
  1. 6426402
    6426402 Новичок
    29 июл 2021
    6
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.497
    6426402 Новичок
    29 июл 2021
    6
    Ауди а6 2008
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.497
    Отор какой?
  5. 6426402
    6426402 Новичок
    29 июл 2021
    6
    Два литра турбо
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.497
    Быстрей всего плохой контакт или сломался блок гетвейн.
    А по хорошему надо делать диагностику и если есть куча ошибок по каншине то тогда мой диагноз точный на 90 процентов.
  7. 6426402
    6426402 Новичок
    29 июл 2021
    6
    Комп пытался подкл не видит он машину и есть есть два предохранителя под капотом они пустые без питания реле не выдает питание
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Если бы это был ЭБУ ничего бы не заводилось )) Похоже что нет доступа через блок разрешения пуска и мотор глущится штатным образом через иммо , но странно что не опрашивается не один блок .. Даже если "лег" блок интерфейса шин данных тот самый Гейтвей , есть много дублирующий подключений .. предохранители конечно исключать не стоит . но слабо верится что так просто будет ((
  9. 6426402
    6426402 Новичок
    29 июл 2021
    6
    Спс будем смотреть
  10. Lili_audi
    Lili_audi Новичок
    26 мар 2023
    1
    Здравствуйте! Подскажите, удалось устранить проблему?
