Сегодня вышел с работы завелся сразу без проблем, поехал забрать жену, пока стоял заглушил машину, собрались ехать заводится сразу, и тут же глохнет, даю газу после того как завожусь газует буквально секунду и глохнет так же. Пару дней назад аккум разрядился и при попытке завести машину стрелка тахометра улетела в максимум и там осталась, побегав по форуму, начал думать что может из-за датчика Холла? Подскажите в какую сторону копать? Сегодня особо смотреть не было возможности, завтра пойду. Был бы рад если подсказали что может быть. Раньше была такая проблема но через пару раз заводилась, после проблема исчезла и не сталкивался долгое время, а тут случилось и намертво завестись не смог. Сам думал на бензонасос, так как с бензобака воздух шумит какбудто в сервисе сказали что это как раз он (правда сказали что он может и не сломатся, вот 3 года вроде работает).
похоже на имобилайезер, на приборке желтенький знак горит в виде машинке когда глохнет? хорошо бы сделать диагностику исли иммо то ошибка останется
Да иммо блокирует движок осталась висеть, просто на панеле нету значка с ключиком, поэтому к такому выводу не пришел сразу. Вот побегал почитал народ пишет такая же проблема решилась заменой контакотной группы в замке зажигания, вот думаю может по совместительству еще и это с иммо на пару, исправили иммо но беда опять случилась=) Вот буду менять контактную группу на днях. Сделаю отпишу
мне ее все равно надо менять. заодно и это проверю=) Просто побегал по форуму столкнулся что кто то писал что были такие же симптомы и помогла замена контактной группы. Ну а не поможет будем разбиратся дальше. Другое вылечит зато.
Ну да отдавал машину, думал насос, пробили сказали выдает ошибку что блокирует двигатель. Сейчас опять тож самое, наверн опять иммо. а контактную менять у меня просто замок зажигания после завода, не пружинит назад, самому надо ключ довернуть.
Блокирует движку иммо только какая причина возможно адаптация поможет а может антена отошла точнее разъем антены.
Если машина до 97 года то замени електролитный конденсатор 220мф в блоке иммо, он имеет срок годности. У меня появилась такая же проблема неделю назад, внешне он нормальный был, но я его на всякий случай замени, и теперь все ок. ошибка была "Слабый сигнал с ключа"
на днях батя меня замучил, машина глохнет и не заводиться...перерыла кучу форумов, так ни хрена и не поняли проблема одна а ответов вагон и меленькая тележка. начал компьютерщиков хороших искать..и на ходу печалька нет тяги панель гаснет или горит еле еле. Психанул и сунул ключ дальше...вообщем поблагодарил Бога что не не поменял пол машины...КОНТАКТНАЯ ГРУППА В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ....руль регулируется..расшатывается... надеюсь кому нибудь поможет...
Добрый день! Подскажите пжл. Вчера машину завел. Завелась отлично. Доехал до магазина, заглушил. Через 30 минут вышел. начал заводить. Заводится и глохнет, при этом стрелка тахометра плавает. Завожу, нажимаю на педаль газа. Держу обороту 1500-2000, работает как часы.Через минуту отпускаю педаль газа, обороты падают до 800 работает ровно. Глушу, завожу тоже самое. Доехал до дома (9 км). Глушу, завожу все ок. Супруга говорит, что пару дней назад у нее тоже самое было. Но завелась нормально с 5 раза. Ауди А4/Б5. ADR.2000 г.
Доброго дня! У меня похожая проблема. На А4В5 1995г.в. Правда проявляется не всегда. Маши иногда в тупую не заводится. Иммобилайзер ключ принимает, значок на панели гаснет, но насос в баке не гудит.(Кстати контактную группу я менял, аккумулятор новый ставил.) Искали копались пришли к выводу что реле за номером 208 барахлит, потыкали его и поставили назад, и она завелась. Правда на утро опять тоже самое, пошли дальше искать, насос не гудит, на прямую замкнули его, он загудел, но машина так и не завелась, нет искры. Подключаю шнурок к машине, запускаю автоскан и вуаля насос начинает гудеть. И машина заводится, при этом ошибок нет..... И так уже 1,5 года......
Добрый день! В итоге проблема с ДМВР. Отключил датчик все ок. Так же раньше на холодную заводил, первый 30-40 сек страшно троил. С отключенным датчиком данная проблема так же пропала. Заказал датчик. Завтра привезу. поменяю.
Добрый День! Не знаю что делать, на ходу машина глохнет и потом не заводится,приходиться снимать клейму аккомулятора и стоять минут 10,и такое повторяется через 1 км или вообще может пару дней не повторятся. думал на бензанасос ,но он качает норм. Что подскажите?
Глохнет , перед этим писк! Ауди А 4 2010 года. Пищит, сперва равномерно,затем часто писк и глохнет. В иммо батарейки поменял обе в самом ключе так и в метке. До этого было такое. Попищит , затем само перестанет. Думал попищит и перестанет , в итоге 20 метров доехал до проспекта и не прошло. Еле еле отпарковал к дому по 10-15 метро ехал и глох. Что это может быть, подскажите? На панели никаких ошибок не выдает. Help
