заводится не сразу
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pasha 90 2.3, 18 апр 2012.
  1. Pasha 90 2.3
    Pasha 90 2.3 Участник форума
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    такая проблема выручайте !!!! на холодную и на горячюю зоводиться но надо примерно 8- 9 секунд стартером крутить!!! подсоса воздуха нет проверял 100% форсунки не текут 100% остаточное давление чуть больше 2.5 бара держит долго может сутки даже)) системное давление 6.4 бара в нижних камерах при выключеном ЭГРД 6 бар 6.1 гдето!!!! лопата отрегана при включении зажигания 0.1в на холостых 0.54в дозатор тоже проверил зазоры на месте ни кто не разбирал!!!! при чуточном нажатии на плунжер наливает ровно во все камеры !!! на холостых работает ровно как вкопаная !!!но вот заводиться ху вои при чем даже если жать на педаль все равно 8-9 секунд и схватывает !хоть не нажимаеш на педаль 8-9 секунд и завелась помогите кто сталкивался с проблемой очень прошу!!!!
  2. nicshe
    nicshe Новичок
    17 апр 2011
    20
    allroad 2.7 bes
    Re: заводиться не сразу
    у меня когда что то подобное было я свечи поменял и всё стало нормально
  3. S e r G
    S e r G Участник форума
    23 авг 2011
    122
    Coupe 2.3(NG) 89г
    да, погляди свечи, высоковольтные провода
  4. Pasha 90 2.3
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    попробую но я думаю не они может бабина умирает!! х.з завтра куплю свечи все равно менять надо будет !!!! сегодня заметил еще на горячую заглушишь и сразу заводишь с пол оборота заводиться!!!
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ДТОЖ?
  6. Pasha 90 2.3
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    надо проветить такое может изза него быть ???
  7. Pasha 90 2.3
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    что больше не кто не сталкивался с такой проблемой???
  8. vladf
    vladf Новичок
    16 мар 2012
    9
    A6/C4 2.0 95г.
    проверь ДТОЖ.у меня из за него плохо заводилась.
  9. Pasha 90 2.3
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    как проще проверить сопротивление или еще как нить!!????
  10. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    100 процентов поэтому и свечи черные.
  11. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.752
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    где написано про черные свечи?
  12. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Простите в двух темах отвечал....
  13. vladf
    vladf Новичок
    16 мар 2012
    9
    A6/C4 2.0 95г.
    проверить сопротивление проще всего.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    а только у меня одного мысль про пусковую форсунку возникла?
  15. S e r G
    23 авг 2011
    122
    Coupe 2.3(NG) 89г
    а она на моновпрыске разве есть?
    и даже если есть, то у него пуск плохой и на холодную и на горячую.... на горячую она не участвует в пуске, значит дело не в ней
  16. Pasha 90 2.3
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    к стате ее я и не проверял может на прополую льет !!! сегодня отпишусь !!! прогревочные пропали обороты(((((((((((((((((((((
  17. Pasha 90 2.3
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    проверил пусковую форсунку не бежит ни капли после ее работы ДТОЖ чуть отклоняеться от графика !!! еще одно про свечи светло коричневые без всякого черного нагара !!! далжно быть так что с эгрд клемму снимаешь ноль эмоций не чего не меняеться???????????
  18. Pasha 90 2.3
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    еще искра сначало запуска двигателя слабенькая а как только схватывать начинает она становиться более четкой и красноватой!!!
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    а при чём здесь моновпрыск, AAR же не заводится :nod:
    Про незаводку на горячую видел, да.
  20. S e r G
    23 авг 2011
    122
    Coupe 2.3(NG) 89г
    ой, с другим топиком перепутал )
    тут где-то ещё человек с моновпрыском жаловался на незаводку )
