A3 8L Заводится но не едет
Тема в разделе "A3", создана пользователем acidburn, 22 сен 2013.
  1. acidburn
    acidburn Новичок
    12 май 2013
    64
    А3 8L 1.8 98г AGN
    Дело было так,завёл поехал,остановился на перекрёстке на красный,загорелся зелёный,включил передачу,стал трогаться а она дёрнулась и не поехала...думал заглох,снова завожу,всё нормально - схватила с полоборота.Включаю передачу не едет(( Машина работает,показывает обороты но стоит на месте.Что может быть?Дайте совет.
  2. inda.mix
    inda.mix Участник форума
    11 авг 2013
    183
    несколько немцев
    коробка механика?
    может сцепление кончилось
  3. acidburn
    acidburn Новичок
    12 май 2013
    64
    А3 8L 1.8 98г AGN
    Коробка механика,все передачи включаются,даже скорость показывает...но вот не едет...может шрузы?
    Где то месяц тому назад появился скрип при поворотах...загнал в сервис,сказали что подшипники ступичные и опорные под замену (поменял),про шрузы сказано было всё в норме.Обманули?
  4. inda.mix
    11 авг 2013
    183
    несколько немцев
    вполне, у меня 1 раз было так.
    я забил на хруст, точнее решил с ним пару дней поездить, и у меня шрус как раз и вывернуло.
    и было также, заводится и всё....и не едет)
  5. acidburn
    acidburn Новичок
    12 май 2013
    64
    А3 8L 1.8 98г AGN
    если это так,в какую примерно стоимость обошёлся ремонт + запчасти?
  6. inda.mix
    11 авг 2013
    183
    несколько немцев
    ну у меня это было на машине 90-го года, обошлось всё(точно не помню), ну в общем-копейки))))
    тыщИ 3 вроде, или даже меньше.
    на 98 год может дороже,точно не знаю
