подскажите пожалуйста у друга ауди 100,44 2.3 nf заводится нормально но не разгозовается ,включали передачи то едит как тормоз то глохнет порверили насос все отличто смотрели подсосы воздуха нет , но страно холостые держит как надо !! форсунки все проверили норм ,вв тож норм ,да до этого она стала дергатся на скорости или когда даш ей выши 5000 обр то злохла. что может быт подскажите????
Датчик давления топлива наверное помирает...Проверь его-на прогретом двигателе сними с него фишку,если нормально будет то он...
Проверь системное давление при оборотах и на ХХ. пиши сюда замеры. пробуй отсоединить Лямбду. Тогда как? Мерь ток ЭГРД. пиши замеры. Успеха!
