Всем привет! Такая проблема, если заводить авто на холодную,через пару секунд тухнет вся подсветка и выкидывает много ошибок. После пары минут работы двигателя, перезапуская мотор, все работает ровно. Делал диагностику ( скрина нет) показывало превышения напряжения в блоках по которым были ошибки. Предположили что надо делать гену, хочу узнать ваше мнение, может у кого была такая проблема.
Ты напряжение на борту замерял после запуска? Или может через ваг-ком смотрел? Данных по напряжению нет что ли? Данных нет, с чего мнению-то быть? Сначала данные, потом мнение...
