заводится с толкача
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AALeksey, 27 янв 2019.
  1. AALeksey
    AALeksey Новичок
    27 янв 2019
    5
    Казахстан
    B4 ABK 2.0
    Добрый вечер ) Audi b4 двигатель абк не заводится стартер крутит резво искра есть бензин тоже ,с толкача заводится с пол пинка после этого весь день заводится с ключа и так каждый день
  2. Feika
    Feika Участник форума
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    Audi 100 quattro, ABC, 2.6, 93 года.
    я бы начал с замера компрессии :dead:
  3. AALeksey
    AALeksey Новичок
    27 янв 2019
    5
    Казахстан
    B4 ABK 2.0
    Замерял 12 +- 0.5
  4. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    А пусковая форсунка есть/работает?
  5. AALeksey
    AALeksey Новичок
    27 янв 2019
    5
    Казахстан
    B4 ABK 2.0
    Да есть , до этого без нее заводилась ,как проверить ее?
  6. yukos
    yukos Участник форума
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    100/44 2.1 WC 1982 VEMS
    подключить в параллель напряжометр на холодной и покрутить стартером. если на ней ноль - значит сигнал не приходит. лечится подключением принудительно через кнопку
  7. AALeksey
    AALeksey Новичок
    27 янв 2019
    5
    Казахстан
    B4 ABK 2.0
    При работе стартера на аккумуляторе 11 вольт форсунка щелкает насос работает и щелкает клапан кажется абсорбера .Проверил искру с центрального провода бьёт 2раза на цилиндр но слабая еле видно ее .Заменил катушку с другой машины ничего не изменилось на сервисе разводят руками ...
  8. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    как это два раза на цилиндр? а кто дает такую команду? холостая искра?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тестер в руки и измерить сопротивление в/в проводов и бегунка как минимум.
    ЗЫ. При слабой искре на воздухе, внутри цилиндра на такте сжатия её вообще не будет.
  10. AALeksey
    AALeksey Новичок
    27 янв 2019
    5
    Казахстан
    B4 ABK 2.0
    снял фишку с датчика холла центральной контакт на массу один раз касается массы искра 2раза бьёт через пол секунды ,срабатывает бензонасос
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты не фишки дёргай, а тестер в руки бери. И проверь массу между коммутатором и двигателем.
  12. frolov-man
    frolov-man Участник форума
    6 июн 2010
    206
    80/b3 1,8S 89г.
    Не должно быть такого - видимо некорректная работа коммутатора. Отсюда видимо искра слабая, и заливает на холодную.
    С другой стороны, непонятно, почему тогда на горячую норм работает. Я бы еще посмотрел на предмет работоспособности регулятор холостого хода, если есть на этом моторе.
