Всех приветствую. Ездил не знал бед. И вдруг начала проявляться следующая неисправность. После того , как снимаю клемму аккумулятора на какое то время , после подачи питания , машина не запускается. Уверенно крутит стартер и не схватывает. Васей проверил. Ошибка только: не начата адаптация дросселя. И то не постоянно. Более глубже в диагностике не ковырялся пока. Изучаю программу. Так вот. Теперь самое интересное: Скидываю фишку под задним диваном от насоса и машина сразу заводится. Моментально. Естественно не надолго (без насоса). В итоге теперь я ее запускаю (если вдруг приходится клемму отключать от акб) так : отключаю фишку от насоса , завожу двигатель , очень быстро одеваю фишку обратно. Насос включается и работает. И дальше уже машина ездит и заводится без проблем. Пока опять акб не отключу. Что это ?
Я вебасто устанавливал. Устанавливал по регламенту. Шланги , хомуты , все заводское. Единственное - само вебасто не штатное. В баке в стакане сделал отверстие и врезал туда топливозаборник. Вообщем обычная процедура при установке. Вебасто работает без перебоев. поменял топливный фильтр. Думал может в нем дело - не помогло.
