Заводка на холодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Artem71, 31 окт 2015.
  1. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    #1 Artem71, 31 окт 2015
    Всем ппривет, такой вопрос. Завожу с утра . держу свечи накала чуть дольше чем обычно (выведено через реле на кнопку) начинаю заводить схватывает и крутит и так несколько раз . далее выключатель зажигание заново делаешь процедуру с нагревом свечей и заводится с пол оборота, свечи смотрел все рабочие реле рабочее , куда ещё подскажите лезть . спасибо огромное. Машина 2,5 дизель аел
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    пока воздух из насоса не выгонишь -запуска и не происходит
  3. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    акб
    стартер
    компрессию в двс проверь по порядку.
  4. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Значит где то идёт подсос воздуха?
  5. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Акб новый стартер крутит бодро , такое чувство что что то просто с топливной
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Бодро это сколько?
    А компрессия?
    Только замеры.
  7. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Как вариант, стоит поиграться с установкой угла опережения впрыска... у приятеля так было, чуть угол подвинули и стала идеально заводиться...
  8. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Если не тяжело не могли бы вы узнать в сторону позже или раньше?
  9. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    сейчас уже, не помню, давно дело было... но начать надо сдвигать в более раннюю сторону, ибо в теории чем раньше зажигание тем лучше пускается дизель (до разумных пределов раньше, естественно), просто потом на раннем зажигании мотор будет работать более жостко...
  10. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Спасибо
