Заводка в холод
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Artem71, 10 окт 2015.
  1. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Соклубники добрый день. такой вопрос. С наступлением холодов появились небольшие проблемы с заводкой . С утра на холодную нужно свечи накала прогнать два раза и заводится только с нажатием педали акселератора . Куда подскажите пожалуйста копать . Свечи,зажигание,форсунки? Или может что то другое . 2.5 тди аел Спасибо
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если есть проблемы с запуском то первое что надо проверить -компрессию
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1) компрессия
    2) свечи
    3) стартер + аккумулятор
    3) топливная система
    проверяй по порядку
  4. PadreM
    PadreM Новичок
    26 июл 2017
    5
    Добрый день!
    2.5 tdi, ake
    Образовалась следующая проблема. После замены ГРМ быстро тухнут ( меньше секунды)свечи накала, во время запуска за бортом +20, реле клацает. До ремонта в +30 свечи грелись секунд 5. Запуск без проблем, даже лучше чем до ремонта - моментально. " Зима близко" и как запуск будет проходить в мороз спрогнозировать сложно.
    Диагностика ошибок не выдаёт. По работам: ремни, ролики, помпа, термостат, прокладки клапанных крышек, подушки ДВС. На станции говорят, что при первом запуске спираль моргала, на момент моего приезда не загоралась после запуска. Где искать проблему и ест ли она?
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    У меня в плюс 16 уже свечи не срабатывают. А если плохой запуск, читай выше
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Поверь, не на одном моторе 2.5 ТДИ свечи не греют при +20 - 5 секунд, они вообще не греют :umnik:
    Не веришь, могу тебе карту включения свечей показать. Поверь !
    Исправный движек без свечей и при +15 заведется на 2-ой секунде. :umnik:
    Твоя причина не в свечах. А в слабой компрессии либо сбитом угле, либо слабом стартере/акуме.
    1) измерить компрессию, ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    2) выставить правильный базовый угол, не позднее 2.0 атдс.
    3) обороты стартера, менее 160 об - проблема, менее 130 - издепс !
    4) как вариант, завоздушивание тнвд, проверяется легко, сдернуть ДТОЖ, свечи включатся принудительно.
