завоздушивание ТНВД 2.5 tdi AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ant39Reg, 29 май 2015.
  1. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    Здравствуйте. машина заводилась отлично, после того как открутил одну топливную трубку от форсунки (могла ли завоздушиться?), перестал реагировать вообще. систему развоздушили, а не схватывает даже. Ошибок нет. Я насколько понимаю, что то с ТНВД? Что могло произойти, в принципе, немного помаслали стартером, я не думаю что насос настолько "нежный" что сгорит от этого.... да и еще раз повторюсь никаких ошибок VAG com не показывает. Что то стрёмно становится мне неужели насос, что попробовать ещё? Всем заранее спасибо! 2.5 TDI 110 kw AFB
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    По-моему да может, если в открученном состоянии долго по стоит.
    Прокачал после???
  3. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    ну она в открученном состоянии минут 5-10 была, больше вобще ничего нигде не откручивал... завожу ,а эффекта 0... развоздушивали как: в шланг подачи (перед фильтром) давали давление (элнасос в банку с солярой) пробовали маслать и не схватывает.
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Форсы нужно было открутить
    Много же тем и видео есть по развоздушевание
  5. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    мастер звонил сегодня, пробовал еще раз, говорит форсы откручивал, и не завелась... Я вот думаю мог тнвд "наесться"? причем резко... или от маслания? ну я не до талого его мучил. попробовал раз 10, покрутить, не завелась и бросил эту затею)
  6. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    мучить не надо? Надо просто правельно развоздушить! Если шнурок есть посмотри 19 группу что там происходит
  7. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    не прокачали систему 99%
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Даже на 99,9%
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо открутить ту форсунку и покрутить стартером пока из трубки не пойдет струя топлива потом закрутить и запускать
  10. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    груша и открученные трубки с форсунок решают за 2 минуты
