Завоздуштвание а6с6 3.0 дизель
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vadiuxin, 6 ноя 2022.
  1. Vadiuxin
    Vadiuxin Новичок
    6 ноя 2022
    3
    Добрый день. Помогите решить проблему. Завоздушивает систему охлаждения. Менял термостат, помпу, циркуляционный насос, крышку бачка...делал гбц потому что газоанализатор показал наличие газов в бачке, при том что уровень антифриза никогда не падал. Делалось все методом тыка, и результат ноль.
  2. vgikry
    vgikry Новичок
    17 фев 2017
    20
    Псковская обл.
    AUDI Q7 4I
    ( Мнение не професионала) Дунь в бачёк, если увидешь антифриз в масле или в камере сгорания то гуд. А так по логике где образуется давление воздуха больше чем давление антифриза.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    #3 Карп, 16 ноя 2022
    Опишите подробно ,что именно происходит ,при пуске холодный /прогретый ДВС , как ведет себя температура ОЖ при движении авто .. И о каком поколении данного ДВС идет речь?
  4. Vadiuxin
    Vadiuxin Новичок
    6 ноя 2022
    3
  5. Vadiuxin
    Vadiuxin Новичок
    6 ноя 2022
    3
    Все работает в норме, никаких скачков в температуре нету, до ремонта гбц никаких признаков не было кроме воздуха и после ремонта никаких признаков кроме воздуха
