Завожу машину утром, а она ...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DriverX, 10 фев 2004.
  1. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Сигара 2,3 K-Jetronic KU
    В общем фишка такая: выхожу утром как обычно. Завожу машину. Завелась как всегда с пол тычка. И тут начинается свистопляска. Холостые гуляют от 400 до 1200. То троит, то четверит, то дергается, как параличная. Раньше такого не было. Минуты через две все проходит. Далее ведет себя как обычно. Что это было за явление и с чем могло быть связано. Температура за бортом +1. K-Jetronik. Код двигателя - KU, 2,2.
  2. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    переход темп через нолик?
    ежели потом все стало ок, возможно конденсат.
    а вот где что искать.
    это могут быть и высоковольтные провода, и катушка зажигания (и дальше на скоко хватит фэнтази)
  3. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Именно через нолик. Вчера все текло, потом ночью приморозило, а к утру опять плюс. Может чего отсырело?
    Будем посмотреть, как поведет себя дальше.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    отсырела высоковольтная часть, конденсат в распределителе - вот и бегал ток куда не надо, а прогрелся, просушился - все возвратилось в норму. Обычно если сильно и долго колбасит помогает проливка всего хозяйства WD-40. Тем паче что у вас в Воронеже такие переходы температуры через "0" бывают частенько, ну прям как коты с улицы Лизюкова!:D
