Завожу не с полпинка.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Konnor, 22 май 2015.
  1. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    Парни, проблема такая:
    Машина стоит всю ночь - начинаю заводить, маслает 3-5 секунд потом завод, или 1 сек крутану стартер, выключу зажигание и с повторного старта схватывает сразу.
    машина постоит горячая 10-20 минут и более, тоже самое.
    Что подскажите?
    Форсы не держат?
    бензонасос установлен новый.
  2. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Начни с проверки ДТОЖ. Может и форсы.
  3. supr
    supr Новичок
    19 мар 2014
    2
    А6 C5/B4 2,5TDI 03
    Вероятен подсос воздуха через обратку форсунок. Трубки поменять лучше сразу все чтоб не париться с поиском трещины.
  4. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    ДТОЖ поменял - уменьшился расход топлива, но завод остался такой же: со второго раза. Форсы?
  5. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Какие ошибки есть?
    Вполне может быть в закрытом состоянии бензин протекает в коллектор. Если есть возможность открути и приподними рампу, и включи зажигание - капать не должны.
  6. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Форсы, случайно, ультразвуком не чистили?
  7. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    #7 Konnor, 7 июл 2015
    форсы не чистил вообще ни чем.
    Ошибок нет ни каких. Была ошибка только по ДТОЖ, после замены ушла.
    Небольшой нюанс есть: езжу на газу, может форсы засХХлись налетом воспламенения от газовой смеси?
  8. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    во впускном коллекторе ничего не воспламеняется
  9. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    #9 Konnor, 7 июл 2015
    как проверить? хлопков и взрывов нет.
    Если озвучить как я завожу машину то примерно так:
    1. ключ на старт: вжик-вжик, выключаем зажигание, включаем: вжик - завелся.
    2. ключ на старт, вжик-вжик-вжик-вжик-вжик - завелся.
    3. (иногда): ключ на старт, вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик - завелся.
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    С выжатой педалью газа не легче заводится?
  11. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    #11 Konnor, 8 июл 2015
    без разницы, что нажата, что не нажата, можно даже ключом, включать/выключать зажигание, алгоритм не изменится.
    Можно даже "топтать" педаль газа во время завода - не влияет.
    заехал к диагностам, предложили поменять "Регулятор давления подачи топлива", такой:
    Господа, что думаете?
  12. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    А диагносты манометр к подающему трубопроводу подключали?
  13. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    если бы подключали, то сказали бы наверняка и содрали бы еще штуку за подключение.
    А так, симптомы вроде совпадают:
    На "педальку", когда на бензине едешь реагирует тяжеловато, такое чувство, что на газу машина более агрессивна. Ну и завод не с пол-пинка.
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #14 Hett, 8 июл 2015
    Так в слепую то можно и пол машины поменять, к тому же этот клапан не такой уж и дешевый.
    После стоянки раскрутить магистраль подачи бензина, если напор брызнет, то и давление там есть. Можно сравнить сразу после заглушения какой объем сольется при ослаблении гайки и после простоя.
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ну форсы то промыть не сложно,хуже не будет,заобно и провеишь как они работают(держат/не держат),промыть карблинером,заодно уплотнительные колечки заменить.
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    +1,клапан можно и б/у найти и по деньгам дешевле как минимум в половину.
  17. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    перекрой подачу(к редуктору) газа на баллоне и поезди на бензе
    если утром после стоянки запустится как надо, значит гбо парит мозги (обычно форсы плохо держат, за за продолжительную стоянку напускают газа во впуск, потом при запуске бенз+газ=богатая смесь)
    в общем исключи гбо путём такого эксперимента
    сам лично сталкивался с такими симптомами из-за гбо, кроме тяжёлого пуска всё было в норме, ремкоплект на газофорсы решил вопрос
  18. ANDLA1
    ANDLA1 Новичок
    15 фев 2015
    42
    Passat B5+/ 1.8T
    Заправляешься на одной и той же заправке ? Попробуй сменить заправку.
  19. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ну раз ты не хочешь проверять форсы на стенде... воткни новые форсы от таза/волги. Все сразу встанет на свои места... потом будешь думать, толи свои воскрешать, то ли от волги оставить )))
    PS: регулятор давления на завод никак не влияет. Даже если не работает и давляк как на "пробку", заводится будет одинаково хорошо, при учёте, что исправно все остальное.
  20. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    #20 Konnor, 9 июл 2015
    в общем, ситуация такая, вчера после часа простоя, снял регулятор давления. И обнаружил, что в рампе давления нет, т.е. регулятор снялся без "пшик", ни чего не потекло и не полилось и не брызгало.
    Благо удалось подсунуть новый регулятор, установил его, проблема не ушла.
    Буду снимать рампу и смотреть какая форса течет, и видимо не просто течет, а сливает бензин с рампы в цилиндр...
