Ауди 100 с4 2.8 квадро купил месяц поездил завыл редуктор поменял редуктор поставил такой же AAT как и стоял но при старом заметил что задние колёса быстрей крутятся.развалилась мкпп в итоге снял она уже мененая стоит AKT 07116. Какую мне искать мкпп чтоб она подходила передаточным числом с редуктором ААТ
И когда редуктор подвывал на скорости едешь придавливаешь педаль газа переодически начанало одно колесо как будто прыгать и в последствии после замены редуктора оно начало сильно прыгать и что-то срезало в мкпп
