Привет! Я машу эту взял 1,5 недели назад, и наездил только 300 км (стоит на закрытой стоянке на транзитах) Пример ситуации: Подъезжаю к пробке, останавливаюсь, все нормально, автомат на D, обороты около 600. Потом какое-то время толкаемся с максимальной скоростью 5 км/ч тоже все норм. Но вот происходит момент, когда разгоняюсь примерно до 20 км/ч и снова останавливаюсь, после этого обороты не падают, а держаться около 1200 (и машина очень рвется поехать, педаль тормоза нужно сильно держать). Я на нейтралку сбрасывал, газовал, все уже пробовал (кроме заглушить и завести), обороты держаться около 1000 - 1200 и все тут! А потом когда из пробки выезжаешь и нормально поездишь минуты 3, все проходит, обороты опять в норме! Скажите, это нормально или какой-то глюк?
Если по колесу постучать - у меня звенят тормозные диски))) Я ее активно по сервисам гоняю, по ощущениям пропало после замены фильтра, но скорее всего проблема была какая-то комплексная.
Недавно поставил новый воздушный фильт и через пару дней стала работать тоже с провалами, грешу на бензин....надо было оставить старый фильт... Такой вопрос у Всех воздушный фильтр входит плотно по краям? Может не тот я купил...(((
