Доброго дня! Может кто подскажет из тех кто сталкивался, а то катаюсь на разные сервисы никто однозначно сказать не может. Машина 2014 года дорестайл, пробег 97 тыс, вариатор. Появляется сильное ритмичное завывание на скорости более 110 км/ч. В момент "УУУ" сильная вибрация на руль и корпус. Причем при скидывании скорости гул сразу уменьшается, но пропадает постепенно. Как будто что-то остывает постепенно По работе вариатора никаких нареканий нет, ни толчков, ни пробуксовок, ни вибраций. Что сказали в разных сервисах: В первом подняли послушали - ничего не нашли Во втором - подняли сказали шумит вариатор, но проходил мимо мастер сказал, что это норма так как машина на подъемнике без нагрузки. Поменяли правый ступичный. В этом же сервисе через неделю (менял лампочку в фаре) попросил поднять еще раз послушать другого мастера. Он однозначно шум от передней части вариатора. В третьем сервисе которые типа коробками занимаются. Удивились, что нет симптомов. Но сказали, что вариатор умирает, показали стаканчик с серебряной эмульсией. Типа стружка. В четвертом сервисе по телефону, сказали что это норма, если немного стружки. Короче запутался, что делать хрен знает. И сервисмены похоже тоже не знают. Поменять левый ступичный? Но не похоже вообще при повороте руля ничего не меняется Привода? Может кто сталкивался с этим. P.s. А то на второй машине Пассат, тоже хотели коробку перебирать за 180 тыс, когда пинаться начала и зависать, а оказалось в разъём управления под резинку влага попадала
Поменяйте масло в главной передаче 1.1 л. Лейте не оригинал а Addinol той же вязкости он с присадкой от гула. Либо оригинал Bentley с присадкой от гула только в 15 раз дороже. И то если не нарвётесь на подделку. Масло Ауди гудит. Я проехал 80 ткм на Addinol, звук не появлялся.
