Захлебывается на полном газу
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Tremalay4ik, 24 апр 2012.
  1. Tremalay4ik
    Tremalay4ik Участник форума
    8 дек 2009
    169
    a6/c6 3.0 tdi q 04
    Всем привет, ребята, машинка audi 80 2.8.
    Проблема такого рода: если утапливаю газ в пол машина ускоряется, но ускоряется хуже если же буду нажимать до половины газ. Вообще заметил, что самое нормальное усорение происходит если я чуть чуть приоткрою вторую заслонку дроселя. Никто не может однозначно сказать в чем проблема. Бензоасос стоит фирмы vdo, давление в норме, поставил недавно. Сетку прочистил, фильтр топливный новый, воздушный новый, ошибок не выдает. Если читать машину по покозаниям датчиков, то все датчики в норме. При смене свечей и проводов никаких изменений не обнаружилось, форсунки все прочищены, датчики детонации поменяны. У меня остается несколько подозрений! Может и влиять на это лямбда-зонд? А так же еще подозреваю в этом датчик положения дросельной заслонки, если не ошибаюсь, он же передает информацию на мозги насколько открыт дросель и скольно нужно смеси? Вот такое чувство, что машине не хватает воздуха банально, потому что топливо она жрет с аппетитом:) 15-16 литров при валиве.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вот вот... попробуй скинуть с них фишки..
  3. Tremalay4ik
    8 дек 2009
    169
    a6/c6 3.0 tdi q 04
    Шеф, а если скину, то по идее она должна поехать лучше? Если конечно в нех проблема?
    А если ниего не поменяется, то значит они не причем?
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну как то так..
  5. Tremalay4ik
    8 дек 2009
    169
    a6/c6 3.0 tdi q 04
    А если не они, то след этап дпдз?
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    а ещё если спеклись каты, то машинка не сможет развить полную мощность. Выхлоп протолкнуть не может.
  7. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    где то читал (не вспомню) , что мозг ААН , при тапке в пол , не учитывает показания лямбд :shock:
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    его лучше проверить омметром..
    параметров не знаю
  9. Tremalay4ik
    8 дек 2009
    169
    a6/c6 3.0 tdi q 04
    Катов нету и уже давно;))))
  10. Tremalay4ik
    8 дек 2009
    169
    a6/c6 3.0 tdi q 04
    А вот где бы раздабыть бы параметры???
  11. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    там суть в том, чтоб провалов не было и плавно изменялось сопротивление :nod:
  12. Tremalay4ik
    8 дек 2009
    169
    a6/c6 3.0 tdi q 04
    А как мне замерить сопротивление, если скорее всего у меня не заведеться машина со снятым дпдз? Или она и без завода должа меняться?
  13. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    можно и на заведенной если сможешь к проводам (фишке ) подцепиться мультиметром :) , а так снимать дросель и замерять. открывая ,закрывая дросель ( кароче как громкость прибавляешь убавляешь) резистор
  14. Tremalay4ik
    8 дек 2009
    169
    a6/c6 3.0 tdi q 04
    Завтра думаю этим и займусь:) спасибо за советы:) если сниму завтра показания отпишусь:)
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    :facepalm:
    Омметром то хоть пользоваться умеешь?
    Найди схему со своим дпдз и посмотри за что каждый контакт отвечает..
  16. Tremalay4ik
    8 дек 2009
    169
    a6/c6 3.0 tdi q 04
    Вот скази мне:)) как ты меня раскусил?:))) я на тему этих электрических штучек тупой как валенок:))) но я завтра поеду к товарищу он должен знать что это и как этим пользоваться:))))) мне не дано в электрике вообще ничего:))))
  17. Tremalay4ik
    8 дек 2009
    169
    a6/c6 3.0 tdi q 04
    И еще:) Шеф, прости. Меня за наглость, найди пожалуйста мне эту схему:)))) а то я хрен ее знает ка это все выглядет:))))
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Вобщем снимай его и вези другу, пусть прозванивает..
    Я точно не знаю, но по идее там должен быть выключатель в начале хода заслонки, в конце (полная тапка) и резистор положения ДЗ
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ищи мануал к своей машине, там будут.. :) Мне лёнь ))
  20. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    идея правильная :nod:
