Захлебывается при трогании с места
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergei1dgb, 12 мар 2017.
  1. sergei1dgb
    sergei1dgb Новичок
    12 мар 2017
    41
    Здравствуйте. Помогите с проблемой, задолбался уже. Жуть. Ауди а6 с5 1.8Т AEB. Двигатель не чипованный. Заводится хорошо и на горячую и на холодную. Когда трогаюсь с места плавно машина как-будто захлебывается и приходится передерживать сцепление пока не тронется либо больше газовать, тогда немного с пробуксовкой получится. Это происходит и на горячую и на холодную. Еще, к этому в добавку, когда еду на первой передаче и где-то перед кочкой выжму сцепление, то иногда обороты поднимаются до 1200-1500 и держатся секунд 5, а потом опускаются медленно и приходят в норму. А еще на низких передачах при отпускании педали газа мотор тормозит рывками, но после замены байпаса этот эффект стал почти незаметен, но все же остался. Все это продолжается уже 2 года. Поменял дросельную заслонку год назад. Машина стала лучше ехать, но эти эффекты не прошли. Диагностировал компом - ошибок нет и небыло. Правда вчера появилась ошибка по дроссельной заслонке ( низкое напряжение при достижении нижнего предела). Свечи неделю назад поменял, NGK поставил. На катушках помыл и почистил колпачки, что на свечи надеваются и надел на них термоусадочную трубку. Машина в движении не троит и разгоняется хорошо. Делал опресовку впуска (правда своими легкими и сигаретой) нигде даже намека на дымок. Отключал ДМРВ - никаких изменений в работе авто не заметил. Датчик температуры тоже менял год назад. Жесть какая-то. Help!!!!
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Обгонную муфту шкива генератора ещё проверь.
  3. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    А расход топлива там какой - при всех тобой описанных рассогласованиях ТВС?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пора бы уже знать, что обороты задерживаются на 1200-1500, чтобы мешалка правильно работала.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Виски или коньяк? На водку не похоже..
  6. sergei1dgb
    sergei1dgb Новичок
    12 мар 2017
    41
    Растолкуй, пожалуйста.
  7. sergei1dgb
    sergei1dgb Новичок
    12 мар 2017
    41
    Расход не скажу, т.к. бортовика нету. Но не сказал бы, что сильно критичен.
  8. sergei1dgb
    sergei1dgb Новичок
    12 мар 2017
    41
    на что она влияет?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    На как бы "захлёбывание" мотора при трогании с места.
  10. sergei1dgb
    sergei1dgb Новичок
    12 мар 2017
    41
    в сервисе сказали, что живая еще, хотя посвистывание есть, когда рукой проверяли.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Через инет тебе вряд ли кто-то поможет при таких обстоятельствах.
    Разве, что Петрович..
    Убедись сам в исправности обгонной муфты (никогда не слышал ее скрипа) и опрессовку надо бы повторить.
  12. sergei1dgb
    sergei1dgb Новичок
    12 мар 2017
    41
    спасибо, сделаю ещё раз опрессовку. Катушки такого эффекта давать не могут?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    вряд ли.. троила бы наверняка и в других ситуациях..
  14. sergei1dgb
    sergei1dgb Новичок
    12 мар 2017
    41
    может все таки заслонка, а точнее датчик положения? обороты введь поднимаются до 1500 и зависают при выключении передачи? и обороты плавают...
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    У тебя часом не было замены вариатора на ручку?
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    ты же пишешь, что заменил ее...
  17. sergei1dgb
    sergei1dgb Новичок
    12 мар 2017
    41
    мкпп по заводу. Дроссельную заменил на б/у. Тогда обороты гуляли периодически с 1200 до 1600, как будто педалью подгазовываю. и при резком отключении передачи обороты могли упасть до 500 и заглохла машина. плавности при переключении не было. Поменял и все мэтр пропало, но вот такая хрень осталась.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    По заслонке, думаю, уже бы вылезла ошибка. Сделай адаптацию.
  19. sergei1dgb
    sergei1dgb Новичок
    12 мар 2017
    41
    а расходомер так себя не ведет?
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Ты же писал, что отключал и без изменений, всё также..
