зажегся значок Бензоколонки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 13player13, 19 янв 2015.
  1. 13player13
    13player13 Новичок
    19 янв 2015
    9
    Audi A6 C5 2.0 04г
    Ребята помогите. зажегся значок бензоколонки. При том, что пол бака бензина есть. Из-за чего это может быть и как это устранить?
  2. Клипsа
    Клипsа Живу я здесь
    17 янв 2015
    4.718
    Метро
    Поплавок утонул.
  3. 13player13
    13player13 Новичок
    19 янв 2015
    9
    Audi A6 C5 2.0 04г
    как можно исправить?
  4. 13player13
    13player13 Новичок
    19 янв 2015
    9
    Audi A6 C5 2.0 04г
    стрелка показывает нормально пол бака
    а на приборке появился значок
  5. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Я думаю, что либо замыкание в самом датчике, либо проводка где-то.
  6. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Что то мне кажется, что бензина там уже давно было пол бака, а сейчас просто завис датчик на стрелку, а фактически там пусто )))
  7. 13player13
    13player13 Новичок
    19 янв 2015
    9
    Audi A6 C5 2.0 04г
    Спасибо за ответы. Прикол в том что вечером залил 20 литров и значок погас, стало нормально. Покатаюсь опущу стрелку ниже половины бака и гляну
  8. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Просто датчик уровня глючит чаще чем датчик резерва... устроены они по разному
  9. 13player13
    13player13 Новичок
    19 янв 2015
    9
    Audi A6 C5 2.0 04г
    Вот опять опустил стрелку ниже половины бака и та же самая история. Решение только замена датчика?
  10. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Ну как лампочка включилась, таки залей полный бак и посмотри сколько литров влезет! Влезет 35 литров, значит датчик исправен и глюк в датчике лампы резерва, влезет 58-60 литров, значит пипец датчику уровня, а датчик резервной лампы исправен.
  11. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    У меня было другое.
    Заливаю полнейший бак и на повороте загоралась контролька! При том что бак 100% полный. Бесило что горит. Скидывал клемму - проблема уходила. С недавнего времени глюк перестал появляться.
  12. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    #12 VereS, 22 янв 2015
    А приборку никто как источник беды не рассматривал?
    Мне вот при вечно горящей "бензоколонке" поставили диагноз -"менять три датчика(кватра)". без вариантов.
    А в итоге пропаял приборку и... о чудо!!!! все работает,все показывает.
    Самый простой вариант-проверить сопротивление на жгуте около приборки. Не факт что датчик(и)..
  13. 13player13
    13player13 Новичок
    19 янв 2015
    9
    Audi A6 C5 2.0 04г
    спасибо за ответ попробую
