Зажигание 2.5 TDI выключается само и глохнет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем depris, 6 мар 2013.
  1. depris
    depris Новичок
    7 янв 2012
    17
    A6/c5 2.7 Ajk
    Всем доброго дня. Ситуация такая: при включении зажигания в машине оно автоматически выключается через 3 - 7 секунд, причем вся электрика которая работает при включенном зажигании тоже отключается, но например, нажимаю на открытия люка в тот момент когда включено зажигание он открывается ровно столько, сколько горит зажигание на панели, зажигание - тухнет, люк соответственно перестает открываться. и со всем оборудованием которое от зажигания соответственно. если машина успевает завестись, то работает естественно пока не потухнет зажигание. сигналку отключал, контактную группу менял - ничего !!!!!! Подскажите куда копать дальше и как оно работает это самое зажигание. ВОТ ССЫЛКА НА видео - http://webfile.ru/6415910
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.897
    Пассат Б3
    Как?Стоял -ли турботаймер ? Средний ряд предохранителей (клемма 15 сине\черный провод)) , питание пропадает централизованно?
  3. depris
    depris Новичок
    7 янв 2012
    17
    A6/c5 2.7 Ajk
    турботаймера не было в помине. А сигналку отключали от машины целиком и полностью чтобы исключить, по 15 клеме отпишусь завтра буду возле нее. Вообще не понимаю как это происходит
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.897
    Пассат Б3
    Я пока то-же :shock:.. Никаких ОСОБЫХ премудростей в 15 клемме не было никогда ,она прямая от контактной группы на блок предохранителей ,и потребителей на нее много ..Вскрой заднюю часть блока предохранителей и осмотри подход провода 15 клеммы ,может быть найдешь скрытую глючную китайскую блокировку(чаще всего так и бывает:hi:) ,которую простым съемом общего блочного разъема с блока сигнализации не блокируешь !
  5. depris
    depris Новичок
    7 янв 2012
    17
    A6/c5 2.7 Ajk
    ОК. Посмотрю! А можете ответить на вопрос : отвечает ли как нить ЭБУ за зажигание, и есть ли реле на зажигание?. Вагкомом естественно ничего не прочитать - зажигания отключается ((((
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.897
    Пассат Б3
    Нет .На твоей машине ,этого хода клемма 15,75 ,S-контакт распределяется штатно только контактной группой . Соответственно скажем мотор печки должен работать (75 клемма) ,а люк нет (15 клемма) ..
