зажигание из кнопки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Евгений46рег, 22 окт 2012.
  1. Евгений46рег
    Евгений46рег Новичок
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    кто знает как сделать подскажите!решил себе вот намутить,и услышать ваши советы.тк глючит иногда замок зажиания,иногда само может включится1
  2. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    если сотка, может лучше не колхозить, а контактную группу в порядок привести? и/или замок зажигания заменить на новый, благо на сотках он вроде без приемника иммы и стоит не дорого?
  3. Евгений46рег
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    так это же нормуль будет!и тут не в колхозе дело а в удобстве!и если что у меня уже впрыск электронный январь 72 -это тоже колхоз по твоему:confused:
  4. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    для AAR никакой посторонний живой впрыск не колхоз)
    кнопка то будет здорово, но контактную группу все равно делать надо, иначе стартер так же будет срабатывать, что то там замыкает, не обязательно в личинке.
  5. Alekcei_1989
    Alekcei_1989 Новичок
    22 окт 2012
    3
    Audi 90/2.3 ng
    Просто надо провода из контактной группы вытащить и прицепить к кнопке, фото могу вечером выложить!
  6. Евгений46рег
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    во !скинь пожалуста,ты по ходу сделал себе!?:nod:
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Контактную группу заменить однозначно (если это не в замке дело), а кнопку вколхозить для души если так хочется.
  8. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Прошу помощи, навернулся замок зажигания. Заклинило в режиме ключ повёрнут но не до конца стартер не крутит, по ходу обломил носик. Как ключ в замке не крути не тряси или дергай безрезультатно (((( достать замок вариантов нет вот задумал временно а может и на постоянку сделать тумблер (зажигание) и кнопку START ( стартер ) оформить красиво и в путь! Ключ конечно хорошо, но и так в принципе не плохо щелкнул нажал поехал ))))
  9. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Ага, и двери на ночь не замыкай.
    Дефицит?
  10. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Ну типа на улице минус 25 а теплого гаража даже у знакомых нет, а в электрике я понимаю чуть чуть и при крутить тумблер с кнопкой мне проще )))) да и если кому надо тот угонит отвертка в замок или сдернуть КГ и усё ))) Пы.Cы. Из-за мороза перестала дверь задняя закрываться )))))
  11. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Ну какой нафик тумблер, ты сам подумай, почему называется контактная группа? одним тумблером там не отделаешься. Ладно стартер с кнопки, но включение зажигания, должно быть через К.Г.
  12. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
  13. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Если по простому! То первое положение ключа в замке это все отключено, повернув во второе подаётся питание т.е. все включено но не заводимся, третье это включает стартер и заводит двигатель отпустив ключ он переходит во второе положение машина работает, чтоб заглушить ее повораживае ключ в первое отключая питание двигатель заглушен. Я в курсе что положении может быть больше но у меня именно так! Плюс тумблер переключения газ бензин уже есть вот я и хочу поставить на заводку кнопку чтоб пока нажимаешь стартер крутиться как завелась отпустил а тумблер будет замыкать ГРУППУ контактов второго положения т.е. держать зажигание включенным или же наоборот его выключать ))))
  14. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Зачетно собрано!!!! )))
  15. mixasya74
    mixasya74 Участник форума
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    кнопка сделана на 5+, не понятно даже колхоз или заводская.
