зажигание
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ydgin, 1 янв 1970.
  1. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    При установке зажигания стробоскопом если ставить метку по книге машина отказывается работать нормально,в другое положение отлично работает,но не могу узнать правильно ли оно выставлено,что посоветуете.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    скорее всего неправильно установлен или распределитель или валик привода агрегатов (могли перепутать положение при замене ремня ГРМ). На 4-х цилиндровом двигателе при прокручивании 2-х шкивов, один из которых и есть привод агрегатов, на них совмещаются метки и все. Коленвал при этом стоит в ВМТ 1-го цилиндра. Потом выставляется распределитель так, что ротор бегунка должен указывать на метку на корпусе распределителя. Вот тогда все получится. А в Вашем случае выставляя распределитель на метку его реальное положение неправильное. Ну а другие подробности изложены в книгах по ремонту.
