Зажигание!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Василий88, 2 апр 2014.
  1. Василий88
    Василий88 Участник форума
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    Приветствую такая проблема не работать кнопка зажигания. не могу понять вчем дело ! заводишь ключем, кнопка заглушение мотора работает, и завод проходит минуты 3 .Опять не работает! помогите кто знает. спасибо
  2. 6y6aJIeX
    6y6aJIeX Участник форума
    12 фев 2010
    209
    А6 4.2 Avant
    я ничего не понял, абсолютно, кто нить расшифруйте !
  3. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Батарейку поменяй в ключе.
  4. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    Батарейку поменял . не помогает
  5. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    На педаль тормоза надо нажимать и одновременно на кнопку старт!
  6. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    Это не помогает ... Батарейку менял .. Если заводишь с ключа и станевишь на паркинг то кнопка заглушение мотора работает.Вытаскиваешь ключ, кнопка зажигания мотора работает заводится .Но проходит минуты 3 , они перестают работать !И что делать незнаю. :( если кто сталкивался с этой проблемой помоги
  7. 6y6aJIeX
    12 фев 2010
    209
    А6 4.2 Avant
    что перестают работать ? двигатель глохнет через 3 минуты или не работает заглушить мотор через 3 минуты ?
  8. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    Не работает кнопка для включение зажигания и заводки мотора!
  9. 6y6aJIeX
    12 фев 2010
    209
    А6 4.2 Avant
    Тебя очень тяжело понять ! Кнопка зажигания работает при высунутом ключе, первый раз жмешь - производится запуск системы, второй раз при нажатом тормозе - запуск мотора ! Чего не понятного здесь ? Заглушить двигатель можно в любом положении как при заводе с ключа, так и с кнопки, но если завел машину с ключа - завести с кнопки нельзя, вынимаешь ключ и заводишь с кнопки как я описал выше... Твоя проблема не ясна. Если ошибок нет по компьютеру - значит у тебя кривые руки.
  10. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    Да нет не кривые руки. Еще раз попробую объяснить. Кнопка запуска мотора и зажигания не работает хоть что с ней делай. Заметил такую вещь что если мотор запускаешь с ключа, и глушишь его уже с кнопки и вытаскиваешь ключ,. То кнопка выключение работает и заводит машину, но опять же заводит и глушить мотор можно сколько угодно. Но пройдет 3 минуты кнопка НЕ РАБОТАЕТ уже
  11. 6y6aJIeX
    12 фев 2010
    209
    А6 4.2 Avant
    То есть я правильно понял, что если снять машину с сигналки, сесть в нее и завести с кнопки первый раз - она не заведется, но если вставить ключ, завести и потом заглушить - то с кнопки она заведется и если заглушить снова то через три минуты кнопка уже не работает и придется заводить снова с ключа ? Так ли ? Ну и от меня вопрос, че тебе ета кнопка приелась ) ?
  12. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    #12 Василий88, 13 апр 2014
    да все именно так.... и вчем дело не понять..
    Кнопка должна работать и она работала ... я ключ с кармана и не доставал вообще.....в данный момент это очень не приятно
  13. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    варианты кончились вчем можем быть проблема!?
  14. 6y6aJIeX
    12 фев 2010
    209
    А6 4.2 Avant
    Ошибок нет ? по Вагу ?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Судя по интенсивности переписки, Вага нет, сервисов нет, есть только симптомы и огромное желание иметь исправный авто.
  16. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Кнопка наелась, попробуй перед запуском зажми стоп на 1 сек и попробуй завести - будет чудо))) или ошибку в 5 блоке скинь и до следующего глюка заводись нормально.
