+зажигания
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Gruzovichock, 10 ноя 2013.
  1. Gruzovichock
    Gruzovichock Новичок
    29 авг 2013
    79
    A4 b8 allroad 2.0
    Здраствуйте всем! Имеется а6 2002 года, пришлось поменять магнитофон, столкнулся с проблемой т.к. Есть Кан шина ей управлялся родной магнитофон... Так во собственно вопрос где взять провод на который приходит плюс зажигания? постоянный плюс есть. Или не парится и на магнитофоне соединить красный и желтые! Кто как подключал?
    П.с. Где то вычитал что плюс появляется на датчике климы под бардачком, вот думаю через реле сэмитировать этот прислоутый acc+
  2. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    как вариант взять из блока предохранителей, например корректор фар, он включается от поворота ключа.
  3. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    на кнопке аварийки есть + при включения зажигания
  4. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Я от замка зажигания брал, желтый. Думаю переделать что бы отключалась от открытия двери.
  5. Gruzovichock
    29 авг 2013
    79
    A4 b8 allroad 2.0
    Спасибо всем откликнувшимся, но подключать лучше на прямую или через реле?
  6. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    вход АСС силовой нагрузки не несет, можно и без реле
  7. Gruzovichock
    29 авг 2013
    79
    A4 b8 allroad 2.0
    Уважаемый max 518 я так понимаю, Вы, подключили к кнопке аварийки подключали, и без реле?
  8. Gruzovichock
    29 авг 2013
    79
    A4 b8 allroad 2.0
    И еще, предохранитель стоит ставить или нет? Столько вопросов, т.к. Охото сделать по феншую, и в иномарку первый раз устанавливаю...
  9. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Брать с замка - провод называется S-контакт, на нем + появляется при вставлении ключа и пропадает при его вынимании. Никаких предов не надо. Для самоуспокоения можно поставить 5А.
  10. Gruzovichock
    29 авг 2013
    79
    A4 b8 allroad 2.0
    Решил все же не морочится с реле тк говорите что это сигнальный провод завтра буду звонить все где есть плюс:rock:С замком не охото возиться) а куда кинуть провод от подсветки?) к подстаканнику? Климату?, мож и зажигание есть на климате?
    :hi:Похоже мы эту прислоутою Кан шину то и победили:umnik:
  11. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    у меня всё по штатному с магнитолой, + от аварийки брал когда ставил подогрев сидений.
    вот этот вариант самый подходящий, так как при подключении провода АСС к проводу на котором появляется + при включении зажигания вам придется всегда оставлять включенным зажигание для прослушивания магнитолы. Так что лучше тянуть провод от замка ну и как написал Xvost
  12. Начинающийй
    Начинающийй Новичок
    12 ноя 2013
    12
    А6 3л 2004г
    От магнитолы вроде один провод на память -он должен в постоянном плюсе, а второй на включение магнитолы - он как душе угодно когда нужно что б работал, но желательно когда вас в машине нет он не работал ( и по провода по амперам надо смотреть что бы перегрузки не было на предохранитель (увеличивать предохранитель также не желательно!)
  13. Gruzovichock
    29 авг 2013
    79
    A4 b8 allroad 2.0
    Это само собой, но вопрос я просто вопрос по другому ставил, где как раз появляется питание на зажигании;)
  14. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А смысл есть? Захотел выехать на природу, а магнитофон без зажигания не включишь, понимаю, если бы было дополнительное положение ключа ACC без включения системы двигателя, то другое дело. Я вот лично кинул всё на плюс без зажигания, а кнопочку нажать и выключить магнитофон, думаю не большая проблема!
  15. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    та там есть такое положение
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Что то я у себя не заметил! Вот на японке у меня было, а вот на этой только зажигание, а в обратную сторону хоть ключ сломай он не крутится!
  17. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    И в таком случае ему нужно не плюс зажигания искать, а именно этот выход!
  18. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ну я думаю автор это и имел ввиду
  19. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Теперь у меня возник вопрос, куда надо повернуть ключ, что бы включить это положение, может я чего не знаю. Его нажимать надо или как? Замок родной стоит вроде!
  20. Gruzovichock
    29 авг 2013
    79
    A4 b8 allroad 2.0
    Я так понял что это либо в половину его повернуть 1 го положения или просто вставить ключ, Давольнато ки странно на до рестайле был провод и от зажигания, аккумулятора, подсветки, А на ресталйле нет... Есть ток постоянный плюс, минус, и еще какие то там провода):shock:
