Ребята, проблема такая. После почти двух лет владения заметил что крышка багажника слегка выпирает над крылом,миллиметра на два, а должно чтобы вровень выпирало))) Полностью вкрутил ргулировочные резинки по углам до упора, стало лучше но все равно выпирает крышка. Потом разобрал порог багажника начал регулировать скобу замка. Вышло так - что путем проб и ошибок все стало как положено все зазоры ОК. Но есть одна проблемка, если раньше багажник закрывался просто хлопком, даже усилие никакое не надо прилагать, клац и он закрылся. То теперь на багажник надо давить. Вернул усе как было. Я так понимаю мешает плотность резинки. Поделитесь у кого как. Очень нравится в машинке то, что она реально не сосет пыль. А из-за того что приходится будет жать на крышку, она тупо придавит резинку??? Как должно быть. Помогите народ
Багажник вровень с крыльями, зазоры около 3мм, для закрывания нужно хлопнуть с усилием. Усилие закрывания можна бы и поменьше, но не хочу чтобы болтался в замке, пусть будет как есть.
гыгы,опять Юр те неймётся , у моего приятеля на седане крышка бвла вровень с крылом,захлопывалась без особых усилий,толкнёшь её в сторону закрытия и после определённого хода она сама вниз падала и захлопывалась, вожможно если ты отрегулируешь замок так чтобы крышка была вровень с крылом поначалу усилип при её закрытии и будет нужно чуть посильнее, но думаю через какое то время резинка немного умнётся под новое положение крышки и всё станет как раньше.
Спасибо за советы. Парни, сегодня все выствил как надо, рамка с тягами крышки была слегонца утоплена, взял отрегулировал, стало все идеально, но есть один момент, регулировочные резинки по углам - в букваре написано что нужно чтобы они немножко касались порога (пистоны застопорены вкручены против часовой), полез в багажник смотрб справа чуть касается, слева нормально так прижимает, отрегулировал для легогого касания, выкрутил пистоны и резинки снова не касаются порога((( РЕбята как быть? Каково предназначение резинок с пистонами, и может вообще забить, крышка стоит как надо
Юр а что за резинки такие с пистонами?фотки их давай,блин чёт даже не могу вмпомнить такого на приятельском седане
