Всем привет парни вопрос такой. Всё таки как работает подогрев? Читал кто что пишет либо сам включается при -6, либо с обогревом зад стекла чёт как ни тыкал не робит ни чё??? Спасайте кто в теме а то темпер каждый день -3:::-25 достала уже!!!
проверь,есть-ли питание на зеркальных элементах,оно там всегда должно присутствовать.если есть,то замена зеркальных элементов.на ауди они подогреваются автоматически через термодатчики на элементах.
у них своя жизнь))))). я так и не понял. у меня 2 ауди. так вот когда мороз был то на "бочке" стекла были змерзшими, а на а6с5 нормалек. сейчас где-то +5 градулек. зеркала нормалек. а вот когда мокнут от моросяки в эту температуру,то очень долго высыхают. Вот и сделал вывод......живут сами по себе))))))
на рестайле греются постоянно (напряжение на них есть всегда), отключаются термореле на задней части подложки зеркала, по достижению ею 20-25 градусов(зависит от реле).
на дорестайле не знаю, если есть реле на обратной стороне то поведение вероятно будет абсолютно идентичным.
а фих его знает если есть реле))) чтоб проверить надо зеркало ковырнуть?))))). жалкоооо. можно и накосячить
зеркала снимал руками неоднократно без каких либо проблем, просто выводится электро регулировкой в одно из крайних положений и пальцами отщелкивается.
Естесственно, если б части корпуса отщелкивались пальцами, то по утру часто можно было бы не найти их на прежнем месте -)))
Стекляшки снимаются элементарно.Напруга подаётся постоянно на всех с5 всё дело в зеркале.Элемент обогрева на зеркале сделан в виде специального состава который способен менять сопротивление в зависимости от температуры воздуха.У нас например используют такие провода для обогрева труб водоснабжения в котеджах и.т.п.
замерить сопротивление элемента, положить в морозилку, сделать еще замер, погреть на батарее или водяной бане и снова замер =) если показания изменяются, то видима работает
Ну если с напряжением всё нормально тоесть оно не пропадает то зеркало своё уже отработало.Берёшь за 500р. с обыкновенным обогревом и ничего страшного что оно будет у тебя всегда грется.
