Зеркала не регулируются и не греются. Вообще не реагируют не на какую регулировку, а при включение обогрева заднего стекла само стекло греется а зеркала нет, что может быть?
Боковые зеркала включаются независимо от заднего обогрева.Питание на зеркальные элементы подается при включении зажигания.Сами элементы начинают греть при температуре 5*С Покупал не оригинал,греют постоянно. По поводу привода,надо смотреть приходит ли питание от кнопки управления,на зеркала. У самого левое не слаживается.
а мне казалось что боковые греют только когда обогрев заднего стекла включаешь. это на всех так или нет? как проверить?
На оригинальных зеркальных элементах стоит термореле, которое включает подогрев при определенной температуре, на аналогах оно отсутствует, поэтому подогрев работает постоянно когда включено зажигание. С обогревом заднего стекла они ни как не связаны.
