Зеркала с подогревом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tupilka, 17 янв 2004.
  1. tupilka
    tupilka Участник форума
    30 ноя 2003
    192
    mb A200
    Очень хочется САБЖ, как это делается? надо покупать специальные зеркала или это как то устанавливается, в связи с этим вопрос, сколько стоит установка, и можно ли вывести подогрев зеркал на ту же кнопку, что включает подогрев заднего стекла?
  2. afonia
    afonia Guest
    А они у тебя с электроприводом? Так он в стандарте на той же кнопке и сидит!
  3. tupilka
    30 ноя 2003
    192
    mb A200
    Да, с электроприводом, но подогрева нет..... Такое бывает? или может он у меня не работает.... если это так, то как проверить есть ли он или нет?
  4. afonia
    afonia Guest
    По моему бывает! Проверить! Проверить можно только сняв сам зеркальный элемент!
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Или так:
    Взять схему и посмотреть распиновку разъема, если есть подогрев, то его контакты должны иметь омическое сопротивление порядка 10 плюс-минус несколько Ом (примерно!). Если сопротивления нет, то либо подогрев в обрыве, либо.... либо его с****дили. Шутка. Тогда, скорее всего, поставили зеркала без подогрева, а это, по-моему, нонсенс. Или Амундсенс.
  6. tupilka
    30 ноя 2003
    192
    mb A200
    Так, только не смейтесь :) Но как его снять и что я там должен увидеть, чтобы понять, есть ли подогрев или нет?
  7. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    А никто и не смеется..:) Самый простой способ убедиться в наличии данного девайса-снять зеркало (аккуратно поддевая широкой отверткой со всех сторон, там защелки о кругу) и посмотреть на его тыльную сторону. В зеркальных элементах на ней нах....в смысле, находится..:) два контакта, к которым подходят провода. Ежели такие имеюцца в наличии-значит зеркало с подогревом.
    А еще проще.....включи кнопку обогрева да забросай зеркало снегом. Результат увидишь.
    Удачи!
  8. afonia
    afonia Guest
    А если подогрев сгорел? То как ты по снегу то определишь!
  9. tupilka
    30 ноя 2003
    192
    mb A200
    Проверка снегом показывает, что либо его нет, либо он не работает :)
  10. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Олег, вот для этого и служит первый вариант, то бишь снятие зеркала и элементарная прозвонка цепи.:)
  11. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Снимать зеркало и смотреть. И см. предыдущий пост.
  12. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    мне вот сняли недавно с водительской двери, пришлось купить. Поставили, но там еще направляющая есть, впечатление что не попали и зеркало выворачивается не до конца. Почти вижу себя в зеркале. Объясни подробней как не сломать зеркало при снятии. С какой стороны поддевать, как вывернуть до этого итд...
    И еще. Оно как-то искажает, хотя 100% оригинал. Увеличивает что-ли... Не привычно как-то :) Может оно на правую сторону предназначено?
  13. alder
    alder Новичок
    1 янв 2003
    62
    Subaru Forester (A
    а у мня зеркало (само стекло) и вовсе на липучку приклеивается - как его снимать?
