Зеркала заднего вида (A6 C6)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Max-C-Max, 26 июл 2011.
  1. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Добрый день, продолжаю изучение авто, обнаружил, что не складывается левое зеркало- тут как я понимаю сразу за движком или на разборку, если есть у кого проверенные места, буду благодарен за контакты, ссылки.
    Так же увидел, что есть светодиоды,в каждом корпусе, для подсветки при открытии дверей,не работают, в инструкции не нашел ни предохранителя для них ни возможности принудительного выключения. куда тут копать?
  2. Dimo$
    Dimo$ Участник форума
    28 июн 2011
    137
    А6/4F3.0Tdi Quatro
    Во! У мну подсветка тож не работает...
  3. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    в настройках MMI покопайтесь и попробуйте включить опцию "Coming / leaving home function".
    В тёмное время суток при открытии/закрытии авто должны включаться передние противотуманки, задние габариты, подсветка номера и диоды в зеркалах. Там даже можно задать период работы от 1 сек до 60 сек.
  4. Dimo$
    28 июн 2011
    137
    А6/4F3.0Tdi Quatro
    Ну всё... у меня они точно не горят!:engineer:
  5. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Про светодиоды в инструкции написано, что их нельзя отключить.....
  6. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Они включаются при включении функции встреча из дома в темное время суток, когда освещенность ниже предела датчика. Причем это фича включается при открывании машины через брелок, а не через функцию Key Lessy или как она там правильно пишется, когда дверь открывается без ключа. Включаются ПТФ и зеркала для освещения пространства. Именно с брелка нажав кнопку открывания авто.
  7. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    #7 forward, 27 июл 2011
    Нет, не только с брелока включается.
    Немного поправлюсь/дополню: при открытии без ключа снаружи - не вкючается, при открытии двери изнутри, после того, как заглушился - включается.
  8. Dimo$
    28 июн 2011
    137
    А6/4F3.0Tdi Quatro
    Сегодня посмотрел. Оба зеркала сцуко не работают...
  9. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Такая же фигня...... сервис говорит, что надо смотреть, разбирать.....:confused:
  10. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Мужики, важнее складывание зеркал, в этом разрезе, есть идеи?
  11. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Зеркала складываюццо отлично.. А вот диоды горят только с водительской стороны.. Как их зажечь - хз..?
  12. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    По другому напишу, Питерцы и Москвичи, посоветуйте разборки, в инет всех можно послать :), но хочется не ошибиться из Мурманска :)
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    замена ножки...в сборе
  14. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    понятно, а брать нужно только новую или все таки можно найти б/у?
  15. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Тут мастер посоветовал пока не покупать, говорит, надо посмотреть датчик положения, может он дурит.....говорит бэхи икс 5 тоже этим грешат.
