История с начала. Авто не мое, друга. Далее с его слов: Ехал с Кубани в родной Ростов на трассе машина заглохла и не заводилась вызвал тех помощь диагностика показала ошибку в АКПП отпал пин, поставили на место машина завелась и поехала. Доехал до дома, а утром в авто пропала задняя передача. Доехал кое как до сервиса сказали менять АКПП, поменял на контрактную с Белоруссии с рабочего авто 100% проблема осталась, приговорили мозги поменял проблема не исчезла. И в итоге авто приехало ко мне. Что сделано: Первым делом скинул ошибку 00293 задней нету, но когда акпп в аварии задняя появляется. Хм странно. Прозвонил косу мозгов АКПП от фишки до эбу. Провода звонятся. Прозвонил фишку датчика f125 до эбу 7 проводов из 9 два не нашёл куда идут, звонятся. Прозвонил соленойды рабочие. Подключил лаунч выбило ошибку 00293 ошибка по f125 снял разабрал сухой. Далее заметил что из 7 передач на дисплее отображаются только P N D остальные не отображаются R 4 3 2 так же не горит туфля на селекторе и не подсвечиваются выбранные передачи. Позже подключил лаунч ещё раз и посмотрел как f125 отображает передачи и вот не понял одного почему он показывает вместо передачи R букву и цифру Z1. Видео ссылку прилагаю https://youtube.com/shorts/q-VI6TlvArQ?si=gUokE6gXl5ucD3Mh
