ЖБЛ меня запутал
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Выхлоп, 15 июл 2006.
  1. Выхлоп
    Выхлоп Новичок
    26 мар 2006
    63
    Audi 100/45 2.3 92г. ААР
    Здравствуйте. Купил вот себе саб Audiobahn AW120T и усилитель Fusion FE-1002. Никак не могу определиться с объемами ящика и фазоинвертора. Я их посчитал в ЖБЛ, но как-то сомневаюсь в правильности: такое ощущение, что чем больше объем ящика, тем лучше (по графикам). Тогда, спрашивается – зачем нужна программа – лепи побольше и все. Насчет заполнения поглощающим материалом не совсем понятно: опять же по графикам – лучше сильное заполнение. С фазиком вообще беда: по проге при увеличении диаметра увеличивается длина и, соответственно – объем фазика – не вижу логики. Для тех, кто не поленится помочь – вот характеристика динамика:
    Fs=32.4Hz
    Qts=0.39<O:p
    Qes=0.42<O:p
    Qms=4.43<O:p
    Vas=45 litres
    <O:pVas=1.6 Cu. Ft.<O:p
    Re=3.25 ohms<O:p
    Le=2.55mH<O:p
    Mmd=144 grams<O:p
    Xmax=+/-9mm<O:p
    RMS=500 Watts<O:p
    Sd=0.045 метров в квадрате<O:p
    Freq. Resp.=26Hz-1kHz<O:p
    Efficiency=92.8 dB<O:p
    EBP=77<O:p
    SPL=87.5dB<O:p
    Depth=5 3/8”<O:p
    Hole=10 7/8”<O:p
    Diameter= 12 1/2"<O:p
    Displacement=0.15 Cu/ Ft.<O:p
    Спасибо.<O:p
  2. black46
    black46 Bad e-mail
    18 фев 2006
    52
    Lupo, Golf II
    Ответ: ЖБЛ меня запутал
    Прога считает, как сыграет динамик в заданном ящике (показывает оптимальный по ее мнению).
    Если при увеличении объема, допустим в двое, АЧХ "выше" на 1-2 Дб, то кроме спорта это имеет мало смысла.
    При увеличении диаметра тоннеля увеличивается длина.
    Есть минимально возможный (рекомендуемый) диаметр под размер динамика,
    при котором не будет свиста в тоннеле.
  3. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Чем бельше тем лучше, это правда. Идеальный Саб... это бетонный куб объемом в кубический километр.
    Программа нужна для того чтобы высчитать МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ с заданными характеристиками.
    Да это правда. Но перебарщивать тоже не надо. Оставь немного места для воздуха :).
  4. Выхлоп
    Выхлоп Новичок
    26 мар 2006
    63
    Спасибо за ответы. Возьму за основу мои результаты. Просто хочется все сделать по науке, учитывая все нюансы.
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.818
    Много V8, Q7 BUG
    = фриэр
    тоже не совсем идеальный вариант.
  6. Ответ: ЖБЛ меня запутал
    Попробуй забить следующие параметры:
    Fs=32.4Hz
    Qts=0.39
    Qes=0.42
    Qms=4.43
    Vas=45 litres
    Re=3.25 ohms
    Le=2.55mH
    Sd=450
    Pe=500
    1W SpL=87,7
    Для ящика:
    Vb=45
    Fb=35
    QL=7
    Для ФИ:
    DV=100мм
    LV=345,2мм.
    Если понравится, пили :hi:
  7. Выхлоп
    Выхлоп Новичок
    26 мар 2006
    63
    [/QUOTE]Попробуй забить следующие параметры:
    Хм... Ну забил я их. Судя по графикам этот объем лучше, но ведь я об этом и говорю: сначала прога посчитала оптиальный объем 32л, но в режиме Extended Bass - 42л (во втором случае АЧХ была лучше). Вот я и решил, что больший объем - это лучше.
    Ладно, с объемом я разобрался, сделаю 42-45л. Теперь фазик. Заметил интересную для меня взаимосвязь: чем меньше объем ящика, тем больший объем фазика по проге (оптимум: DVmin=113,7mm, LV=831.6mm, Extended Bass: DVmin=113,7mm, LV=47.39mm).
    Еще два вопроса: 1.Включается ли объем фазика в объем ящика, 2.На чем основан выбор частоты Fb?
    Спасибо.
  8. black46
    black46 Bad e-mail
    18 фев 2006
    52
    Lupo, Golf II
    Длина тоннеля фазика рассчитывается L=2354*D^2/(V*Fb^2).
    Очевидно, что при уменьшении объема для настройки на ту же частоту
    длина увеличивается.
    Рассчитанный объем корпуса - нетто (без объема трубы и вытесняемого динамиком).
    Советую ознакомиться http://www.avtozvuk.com/
    "Рубрики" - "Понятия".
    Там есть информация, как впихнуть большую трубу(тоннель) в маленький корпус.
  9. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    #9 Maestro, 18 июл 2006
    Вся фигня в том, что даже казалось бы предусмотрев ВСЁ, в итоге получаешь результат, далёкий от ожидаемого и зачастую далёкий от приемлемого .... (Я не беру во внимание вариант, когда голова заранее "разминается" и "руками" измеряются все актуальные параметры)
    Иногда головы по параметрам практически совпадают с документацией, а иногда отличаются и довольно сильно. Причём могут отличаться даже две совершенно одинаковые с виду головы с серийными номерами один за другим :mad: (Ставил года 4 назад одному заказчику два корпусных "стелса" в ЗЯ на одинаковых!!!! головках MacAudio). Так вот по отдельности один звучал :rock: , а другой :blyy: И так бывает довольно часто, причем даже (реже конечно) с дорогими и в целом качественными головами. Иногда головы в процессе работы сильно "размягчаются", а иногда нет.
    Это я к тому, что не стоит стараться доводить "расчётные" параметры до совершенства :hi: . Лучше не заморачиваясь с "отдачей" выбрать вариант с более "гладкой" АЧХ и минимальными задержками. Не знаю кому как, а меня они больше всего бесят, когда сначала бас впереди, а потом слышишь его откуда то сзади (лечится только искусственными задержками).
    Удачи :beer: и ...... "берегите лес, господа сабостроители" :)
  10. Выхлоп
    Выхлоп Новичок
    26 мар 2006
    63
    Да, пожалуй не буду особо запариваться, сколочу то, что посоветовал Сева (тем более жбл выдал похожие результаты). По крайней мере теперь душа спокойна, спасибо.
