Ждать выключения вентилятора?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Артесифон Т., 16 июн 2005.
  1. Товарищи!
    Я являюсь владельцем AudiA4 ('97). Мне тут недавно сказали (к моему большому удивлению), что, например, припарковавшись, выключать машину при работающем вентиляторе системы охлаждения опасно, мол, движок можно "спалить", мол, нужно прислушиваться и глушить двигатель только после прекращения работы вентилятора.
    Был крайне удивлен этой информации, как минимум, по одной простой причине - неужели для эксплуатации такой машины актуальны какие-то примитивные "дедовские" способы.
    Правда ли это или нет?
    Заранее спасибо за ответ.
  2. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    бред
    если движок не турбо...
  3. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Слышал эту сказку. Никогда так не делал и делать не собираюсь.
  4. Вот и я думаю, что бред. Единственное, я про такое читал применительно к роторным движкам.
    Еще раз спасибо за ответ.
  5. Sanek
    Sanek Участник форума
    30 май 2005
    164
    была А4, теперь...
    На самом деле есть мнение, что глушить двигатель при повышенной температуре не рекомендуется, но я думаю, что инженеры продумали этот момент, так что не напрягайся.....
  6. savyol
    savyol Завсегдатай
    26 апр 2004
    870
    пропеллер
    у меня вентилятор после того как машину заглушишь все равно какое-то время работает,только на скорости меньше,чем на заведенной машине.
    несколько минут работает,а потом выключается.
    про это кста уже писали,только не помню когда
  7. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Ахинея..:laugh: интересно, как на твоем движке можно выключить машину при некрутящемся вентиляторе, там же вискомуфта, вентилятор постоянно крутится даже на холодном движке... а дополнительный вентилятор, если есть кондей, тоже на месте будет молотить, пока зажигание не выключишь...
  8. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    У меня вентилятор может включиться, когда двигатель машины уже заглушен. Помню когда купил только чуть не окуел вышел из машины покурить, он бац зажжужал причем не сразу после выключения двигателя, а спустя какое- то время и работает долго в пределах минуты. Я уж честное слово подумал что там что-то перемкнуло сначала. Так, что мое ИМХО немцы продумали такой вариант.
  9. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    У тебя движок другой - стоит датчик температуры подкапотного пространства - включает вентилятор при высокой температуре даже при выключенном зажигании...
  10. Max A6
    Max A6 Участник форума
    11 сен 2004
    353
    LR3 HSE Java Black
    Кстати даже для турбо движков не все так очевидно. Т.е. понятно, что после "зажиганий" дать немного поработать мотору в спокойном режиме, чтоб турбы перестали красным светиться - очень даже полезно, но с другой стороны, когда авто стоит на месте с включенным мотором, температура масла будет выше минимальной рабочей в силу отсутствия вентиляции.
  11. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Не факт, ЧТО ШУМИТ ВЕНТИЛЯТОР.
    Скорее всего это шумит помпа, перегоняющая тосол по системе, чтоб предотвратить термоудар двигателя. Иногда такая помпа устанавливается дополнительно к общей помпе. Такое может продолжаться на протяжении 5 минут (примерно) после остановки двигателя.
    Вы ж не поднимали капот, чтоб посмотреть что именно шумит?
    А шумит стопудово именно она.
  12. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    а на 7А после выключения зажигания вентилятор еще три раза включается в течениии 10-15мин:)
  13. evgen_ms
    evgen_ms Новичок
    16 май 2005
    3
    TLC 120/ 4.0 06г.
    работать вентилятору при выключеном движке ИМХО нет смысла. т.к. максимум, что он охолодит это радиатор, но никак не двигатель, потому, что жидко охлаждающая не циркулирует по системе. kreisser скорее всего прав насчет электро помпы. это наши на 9-ках заставляют крутиться вентилятор. и то только для того, что бы что-то шумело.
  14. savyol
    savyol Завсегдатай
    26 апр 2004
    870
    пропеллер
    позволь не согласиться!
    это называется система принудительного(не помню точно) охлаждения для системы питания,там датчик стоит в районе коллектора и только когдана нем будет нормальная темпере\атура,только тогда выкл вентилятор.
    сделано это для облегчения горячего пуска двигателя.
    может объяснил не точно и не понятно,но это так
  15. evgen_ms
    evgen_ms Новичок
    16 май 2005
    3
    TLC 120/ 4.0 06г.
    а вентилятор по твоему какой крутится? отдельный для системы питания на форсунках или где? если крутится на радиаторе - то это бесполезное занятие, если помпа - более правдоподобно. он оба этих агрегата к системе питания никакого отношения не имеет!
  16. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Просто когда я на Мерсе ML 320 ездил- там точно помпа была. Я ее менял когда она реально чуть не сгорела (даже дым был). Там я уверен на 100%.
    На Аудюхе (СЛАВА БОГУ!!!) не довелось пока узнать стоит помпа или нет (тьфу-тьфу-тьфу). И знать не хочу!:D
    Думаю, что сисема та же.
  17. evgen_ms
    evgen_ms Новичок
    16 май 2005
    3
    TLC 120/ 4.0 06г.
    надо срочно узнать. на этих вых не получится. значит на следующих.
    зы. давление проверил?:chainik:
  18. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    оффтоп, сцука!
    Я те узнаю!:hot:
    Сорри всем:)
  19. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Крейсер, ты чево-то не про то:D Откуда на Ауди дополнительная помпа и каких образом она работает при отключении движка?:drunk: ты уж просвяти нас чайников, за счет чево она все-таки работает и как предотвращяет термоудар двигателя при выключенном зажигании?:dead: А вообще-то интересная гипотеза, повеселил:rock: :D
  20. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Час смеха продлевает жизнь на год. Говорят:)
    Так что на здоровье.
    А задача ее заключается в том, чтоб прогонять тосол по системе при заглушенном двигателе. В подробности, связанные с предотвращением термоудара не вдавался, но что такая штуковина имела место быть на ML- факт. Знаю, потому что сам его в запчастях покупал и менял (несколько человек при замене были тосолом залиты с ног до головы (не дали машине остыть)
    Выглядела она как тройник с трубками. Представляла собой насос, питающийся от бортовой сети.
    Если смеяться надоест, то можете надыбать схему устройства двигателя мерсовского (у меня такой возможности нет) и убедиться. Стоит на самом верху вплотную к перегородке между салоном и подкапотным.
    А вот что охлаждает вентилятор когда тосол по системе не движется:confused:
    Только то, что в радиаторе находится? И на хрена???
