Доброго времени. что может быть при запуске двигателя очень часто происходит жесткий запуск Как будто ударом. Причем не важно горячий движек или холодный в остальном вроде все внорме. Двс сажа 3.0 тфси
Тема здесь такая была, на много страничек. Я так понимаю это болячка FSI, и в первую очередь из за нашего "качественного" топлива. Попробуйте сделать так, на холодную прокрутить стартером, но успеть его выключить до запуска двигателя (типа продувка цилиндров), после этого уже запустить, если "грюк" уберётся, значит обычная детонация.
