Никто не подскажет, где расположено соединение разъёмов жгута генератора и проводки подходящей к приборной панели? (Ауди 80 Б3, 1,8) Меня интересует проводок возбуждения генератора. А точнее его "трассировка"? Проблема в отсутствии возбуждения генератора после запуска двигателя. При этом, сама лампа индикации аккамулятора не загорается. (Лампа и приборка исправна, как и сам генератор.) Провод возбуждения от генератора отходит толстый, а на приборку приходит тоненьким. Где-то есть переходное соединение проводов, но вот где? У меня жгут проводов генератора идёт на правую сторону моторного отсека, под аккамулятор, а дальше не видно. Да и подобраться к жгуту в этом месте трудно.:smile42: Не хотелось бы впустую разобрать "полмашины". (Где копать? За бардачком? Под аккамулятором?)
+1 та же проблема, грешил на генератор, поменял, проблема осталась. Электрики руками разводят, что делать не знаю. Причем как понял из за этого генератор не дает зарядку пока обороты не поднимешь до 3 тыс. Тогда норм все... Короче КОМРАДЫ помогите!
Понял что рабочий сняв клему с акб тем не менее сегодя решил эту проблему проследил синий провод возбуждения от генератора и нашел таки обрыв цепи советую сразу не задумываясь поменять кусок провода от генератора до клем типа (мама-папа) в защитном кожухе красного цвета. Дальше провод уходит в жгут и соответственно на приборку. Надеюсь поможет удачи
