жгут проводов для стартера и генератора
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем andrey_999, 13 мар 2013.
  1. andrey_999
    andrey_999 Новичок
    24 апр 2012
    23
    s6/c6
    Всем доброго дня! Разряжается аккумулятор, хотя никакие лампочки не горели, просто выходишь а он мертвый, ответ в сервис, сказали что перетерся один из проводов который идет к стартеру и генератору, как всегда в наличии ничего нет, ждать из германии 3 недели. Может завалялся у кого нибудь или подскажите аналог(если есть))). Машина s6 2006, 5.2 Спасибо.
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    да нет на машине еще стоит блок управления зарядкой если он не исправен может не заряжать акб.а когда последний раз меняли аккамулятор и прописали ли его при замене
  3. andrey_999
    andrey_999 Новичок
    24 апр 2012
    23
    s6/c6
    вряд ли блок, клема греются очень сильно, скорее всего провода, только вот нет их нигде.
