после 15 т пробега подгарела Лил туда Еssо Atf LT 71141, на сервисе говорят это происходит у любителей быстрой езды на "небыстрых" машинах двигло всего 125 л. Рекомендуют заменить на Мобил какая то синтетика из 3 букв Реалльно поможет? Или "мотор" мернять? Обещают заменить масло в коробке полностью, со сливом масла из бублика (там говорят спец винтик для этого есть). Это на сколько реально, т. к. слышал что полную замену производят путем слива, долива до 3-4 х раз? Объем (полный) коробки (DFG) может кто подсказать, помойму литров 6 должно хватить?
про " полный слив" из "бублика"--херня,нет там никаких болтов и винтов и гаек....... как определили что масло подгорело? по цвету? в оригинале на твоей коробке уже идет синтетик! и он ко всему еще и LIFE TIME! ,то есть не требует замены вообще......поосторожней с заменой! коробла может сдохнуть сходу как только масло поменяют.......видал такое не раз...
Вот я тоже задумался. Масло определяли По цвету. То sauber помоги пож советом. Машина досталась с уже поменяным маслом, залили по наряду туда, Esso ATF LT 71141 - это частично синтетическое гидротрансмиссионное масло для тяжелых условий работы с Longdrain-Performance. Допуски ZF TE-ML 11 VW TL 521 62. Оно подходит??? Потом потек солиноид скорости коробки и пришлось ехать на первой передачи с низким уровнем АТФ. После починки рекомендовали замену АТФ. Ее слили, она черная, хотя по бумагам после замены 25-30 т прошло Помеяли 3 литра АТФ, фильтр, прокладку. Поехал после этого 20 т. Решил перед летом уровни проконтролировать, на сервисе сказали, что уровень, но горелое (темное) и дальше весь бутер, о чем писал... Может это к новому старое, то что в коробке осталось примешалось, всетаки половина объема? Как выхот можно пролить через коробку литров 6 чистой для полной замены? Как делать ? На какой передаче производится контроль уровня, при какой температуре двигла, на работающем двигателе? Крайне благодарен, за ценные замечания, и потраченное на это время.
если нет отвратного запаха паленым,то пусть цвет не напрягает.......в коробках с маслом не требующим замены,все диски идут с определенным напылением,которое смывается (стирается) при работе коробки и выполняет роль присадки....так что не парься,видел коробки после 200 тыщ,там масло вообще черное,но коробка ходит прекрасно....
